Teazza
  • Numero messaggi
    243
  • Registrato
Su Teazza
  • Rango
    Giovane Costruttore
  • Compleanno 31/10/1981
Informazioni Personali
  • Nome
    Matteo
  • Regione
    Liguria
  • Provincia
    Genova
  • Città
    Serra Riccò
  • Altre informazioni personali
    +39 320 0124146
  • Temi Preferiti
    City - Modular Houses - Castle - Space - Microscala
  • Temi Collezionati
    Architecture
    City
    Minifigure (CMF)
  • Nickname BrickLink
    Teazza
  • Nickname BrickSet
    Teazza
  1. WOW! spettacolo! Ora inizia la parte divertente: costruirla davvero! Manda qualche foto delle varie fasi della costruzione se puoi, buon lavoro!
  2. Ciao, per progetti grandi ti consiglio MLcad che si trova nel pacchetto Ldraw. Puoi scaricare tutto da ldraw.org occhio che anche li trovi tutti i pezzi possibili, anche fuori produzione, quindi devi poi verificare su BL se esistono e soprattutto se non costano troppo.
  3. Idea ottima, però a vederlo così non credo proprio che stia in piedi. I supporti solo da una parte non possono reggere il peso della struttura che si muove, e anche le connessioni tra motore e sostegni non credo reggerebbe. Potresti fare un asse passante attraverso la struttura gialla e mettere dei supporti anche dall'altro lato, così dovrebbe reggere. Fai delle prove magari prima, costruisci prima i supporti e vedi quanto peso reggono. Ciao e buon lavoro
  4. Grande! Complimenti per la MOC e per il soggetto scelto. Credo che anche tu stia aspettando il Saturn V... ci vediamo a Borgobrick, ciao!
  5. moc
    Wow! bravissimo, molto bella! Ottima resa "dinamica" della costruzione, senza "angoli retti". Spero di vederla dal vivo presto. Supportata alla grande!
  6. Ciao, si certo, basta trovare la combinazione giusta di "connector". Poi però devi usare un carrello largo 4. L'unica cosa che va verificata è la possibilità di fare facilmente le curve destra/sinistra, con un binario più stretto quando fai dei segmenti con numero di connector diversi tra un lato e l'altro lo sforzo aumenta, quindi per non deformare il binario magari sei costretto a tenere le curve più larghe. Ma va tutto verificato. Come sempre, il miglior modo è provare!
  7. Grazie! I brick rossi non servono a niente in realtà?, ma tutta la struttura si divide in pezzi per poterla trasportare, e per vedere visivamente dove terminano i singoli spezzoni li ho temporaneamente uniti con brick rossi. Nella versione definitiva sarà tutto bianco.
  8. Ciao GianCann, si, puoi fare le curve sfruttando le tolleranze degli accoppiamenti connector-pin grigio-connector. Per le rampe e discese bisogna avere almeno 7/8 connector in fila, per le curve destra/sinistra basta fare dei segmenti con diverso numero di connector tra due "costole". Vanno bene solo alcune combinazioni, in quanto se troppo sforzato il binario si allarga e non tiene più il carrello. Grazie! conto di esporla, anche se non completa, agli eventi di BorgoBrick e Lecco, speriamo di incontrarci.
  9. Ciao a tutti, allego qualche foto di dettagli sul binario e il carrello, sono a disposizione per qualsiasi aiuto
  10. Ciao LEG0MIX, come tutte le MOC ingombranti sicuramente la spesa non è poca, ma alla fine spenderò molto di più per terreno, piante, e dettagli vari rispetto a quanto speso per il binario in se. Anche io ho fatto diversi tentativi con binari di vario tipo, anche con i flex, senza successo, poi ho trovato su internet questa soluzione, poi sviluppata ancora da due ragazzi olandesi, se cerchi "brickride" su google trovi qualcosa, e da li puoi partire per realizzare binario e carrello. Comunque appena riesco ti mando alcune foto dei particolari, se vuoi altre info scrivi pure in privato. Ciao
  11. No, purtroppo no. Ne hanno fatto un numero limitato. Io ne avevo trovato solo uno rivenduto da un tipo negli USA ma a prezzi esagerati. Molto più economico trovare soluzioni con pezzi LEGO.
  12. Grazie! I binari sono fatti con connettori cilindrici technic (https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=62462#T=S&O={}) uniti con pin grigi (https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=3673#T=S&O={}) Appena posso carico qualche foto di dettaglio sulle "costole" dei binari.
  13. Ciao a tutti, sto lavorando ad una nuova montagna russa, questa 100% LEGO, ispirata alle vecchie montagne russe in legno. Ieri sono riuscito a completare il meccanismo del funzionamento, eccovi un video: https://www.youtube.com/watch?v=v-de-_FCySI La esporrò nei prossimi eventi a cui parteciperò, anche se per completare tutta la parte estetica ci vorrà ancora molto tempo. Cosa ne pensate? Ciao Teazza
