GianCann
Power Function & Micro:Bit - Un altro sistema per il controllo dei treni
4 minuti fa, Pix ha scritto:
A questo punto non capisco perché non utilizzare sensori touch o sensori di prossimità custom e non LEGO
In effetti è solo per una questione di principio... cercar di minimizzare al massimo i componenti esterni anche se, d'altra parte, già utilizzare il micro:bit e "tagliare" i cavi PF/9V per fare i collegamenti manda "a quel paese" la 'questione di principio' 😞
Probabilmente farò uso dei reed (5 sensori li ho pagati  € 7,99 su Amazon ed ho pure speso troppo...) e compatterò il tutto, lasciando comunque la logica degli hot-point.
Maledetta LEGO: cosa diamine ti costava fare un sistema più intelligente per giocare con i tuoi treni? 😄 😄 😄
Share this post
Link to post
Share on other sites
5 minuti fa, GianCann ha scritto:
...Maledetta LEGO: cosa diamine ti costava fare un sistema più intelligente per giocare con i tuoi treni? 😄 😄 😄
Si sono dimostrati degli assoluti incompetenti.
E' questo quel che succede quando non hai concorrenza alla spalle, e chi lavora in ambienti dove "se non ti aggiorni perdi clienti" sa di cosa parlo.
Gli bastava comprare la Vengit e importare l'sBrick.
Spiace perché TLG era precursore dell'automazione con i 12V, da lì è stato solo un declino.
Detto questo, anche l'NXT era ed è pieno di difetti, per sistemarlo e produrre l'EV3 hanno dovuto far partecipare gli AFOL al progetto (vedi Daniele...). Perché non fare la stessa cosa con i treni? comunque ora sono un pò OT... 😐
Share this post
Link to post
In effetti, ogni volta che vedo un sistema 12V, mi chiedo come mai LEGO abbia abbandonato questa strada 🙂
Se avessero portato avanti quell'idea, con le tecnologie odierne, sai cosa avrebbero potuto fare?
E invece ci ritroviamo con il Boost e con un telecomando Bluetooth con portata di 4 metri. Complimenti TLG!
Comunque, dobbiamo farcene una ragione ed arraggiarci: se vogliamo restare prettamente legati al mondo LEGO abbiamo RCX/NXT/EV3, ognuno con i suoi limiti e le sue complicazioni.
E se devo "adattare" loro, tanto vale realizzarsi una soluzione personalizzata e più semplice da gestire.
Share this post
Link to post
Tornando a parlare del progetto basato sul micro:bit, vediamo ora quali sono i componenti necessari per implementarlo.
Partiamo dalla versione PF, ovvero con motore alimentato dal pacco batterie LEGO a 9V.
- Pacco batteria 9v (pile AAA)
- Motore treno PF
- Sensori di tocco RCX 879 (x4) - (in alternativa, è possibile utilizzare le varianti 879c02 / 879c03 / 879c04 o il modello 2974c01
- Microcontrollore micro:bit (€ 18,99 su Amazon.it, oppure € 21,67 completo di cavetto USB e pacco batteria 2x stilo AAA, con connettore adattore al micro:bit)
- Regolatore di tensione MP1584EN (€ 1,5 l'uno - su Amazon.it vendono un bundle da 6 pezzi a € 8,99)
- driver PWM per motori DC DVR8833 (€ 3,3 l'uno - su Amazon.it vengono un bundle da 3 pezzi, a € 8,99)
- Cavetti PF/9v 8886 (€ 3,99 l'uno)
Se si ha dimestichezza con saldatore e stagno, i collegamenti possono essere effettuati (con un po' di attenzione) direttamente sul micro:bit. Altrimenti, alla lista della spesa, è necessario aggiungere una schedina di break-out dove innestare il micro:bit ed accedere ai pin di I/O in modo più comodo.
Dato che il mio progetto finale prevede l'uso di più micro:bit per gestire scambi e passaggi a livello, ho acquistato più schede di break-out, diverse tra loro per dimensioni/caratteristiche.
Ecco quelle che ho preso (dalla più piccola, alla più grande):
- SparkFun micro:bit breakout (pagata  circa € 6,30 su Robot Italy)
MakerHawk BBC micro:bit breakout (€12,99 su Amazon.it)
Micro: bit Breakout Board (Octopus: bit) (€15,99 su Amazon.it)
Nota: L'ultima è più costosa, ma ha delle caratteristiche in più, come la conversione 3.3v/5v per collegarsi anche a sensori che richiedono obbligatoriamente la tensione 9v e un connettore che per ogni pin replica anche i pin VCC/GND per semplificare la connessione ai vari sensori. D'altra parte, il lato negativo è la dimensione più grossa rispetto le altre.
Su AliExpress c'è un modello di scheda di breakount abbastanza compatta, con la linea di connettori a 3 pin (VCC/GND/PINx) e, soprattutto, compatibile con i pin technic LEGO.
A parte un modello di scheda di break-out (la prima dell'elenco), ho acquistato tutto il materiale su Amazon.it spendendo sicuramente di più rispetto ad altri canali.
Su AliExpress ad esempio, se non si ha fretta, si può risparmiare sicuramente qualcosa...
Dato che avevo voglia di sperimentare subito, mi son dovuto adeguare ai prezzi Amazon con il vantaggio di ricevere i vari componenti in un tempo variabile da 1 a 3 giorni.
Come si evince dall'elenco, sono necessari ulteriori due componenti elettronici, oltre al micro:bit.
Il micro:bit lavora a 3.3v e può essere alimentato direttamente da due batterie AA collegate all'ingresso di alimentazione 3.3v oppure tramite un cavetto USB (5v).
Io ho voluto alimentarlo direttamente dal pacco batterie LEGO e quindi ho pensato di usare un regolatore variabile già pronto (per chi mastica di elettronica, può banalmente usare un LM7803 ed un paio di condensatori). Nulla vieta comunque di usare un portabatterie per 2 stilo ed alimentare separatamente il micro (vedremo nello sviluppo del progetto che userò anche questa soluzione).
L'altro componente esterno al micro:bit è un driver PWM per motori in tensione continua (come i PF/9v LEGO).
Questa schedina deve essere alimentata con la tensione di lavoro del motore (quindi 9v) e collegata al micro:bit tramite 2 fili: uno connesso alla massa (GND), l'altro al pin di uscita che useremo per pilotare la velocità del motore.
Anche i due fili che alimentano il motore vanno collegati a questa schedina.
Sostanzialmente (senza entrare troppo nei tecnicismi del sistema PWM), questa scheda riceve un "segnale" a 3.3v modulato dal micro:bit e lo trasforma in un segnale modulato a 9v per alimentare il motore.
In base alla modulazione, viene banalmente variata la velocità del motore.
Questo componente è essenziale (a prescindere dall'uso della scheda di logica, che sia micro:bit, Arduino o altro).
Lo schema elettrico è il seguente.
Per collegare tutti i componenti tra loro abbiamo più possibilità e tutto dipende da quanto vogliamo che sia pulito e/o modulabile/riusabile il nostro sistema.
Molto dipende anche dai sensori che si vogliono utilizzare (il sensore 879 richiede il cavetto esterno tipo 9v, ma esiste anche in versione con cavo integrato 2974c01 -2x4 stud-, ma il suo costo non è irrisorio).
Per collegare pacco batteria/motore e sensori di tocco al resto dei componenti io ho utilizzato alcuni cavetti 8886 che ho appositamente tagliato 😞
Il cavo 8886, oltre a essere una prolunga per il sistema PF, ha infatti anche la funzione di adattatore con il vecchio sistema 9V.
(esiste anche la versione 8871, lungo 50cm)
Come si vede dalla foto, il sistema PF prevede 4 cavi.
Normalmente, i due fili esterni portano la tensione 9V ai vari dispositivi collegati in cascata, mentre i due interni (identificati dalle sigle C1 e C2) controllano il motore collegato.
Applicando la tensione 9v su questi due cavi interni, in base alla polarità applicata sugli stessi (GND-9V o 9V-GND) si inverte il senso di rotazione del motore.
Tagliando 4 cavi 8886 ho potuto collegare i sensori 879 (usando la parte del cavo con connettore 9V) al micro:bit.
Con 2 delle restati "metà parti" dei cavi tagliati (lato connettore PF), ho potuto collegare il pacco batteria alle schede elettroniche (usando i due fili esterni) e il motore alla scheda DVR8833 (usando i due fili interni).
Per un approfondimento sullo schema del cavetto PF vi rimando all'articolo LEGO PF Wire Hacking.
Questo schema, ripeto, è relativo alla versione PF.
Ora sto lavorando alla versione 9v, che prevede l'uso di due micro:bit, meno cablaggi a bordo treno, e l'uso di sensori "reed" in alternativa ai sensori di tocco 879.
...al prossimo aggiornamento 😉
Se avete domande o dubbi, son a disposizione.
Share this post
Link to post
Analizzata l'automazione di un treno con motore PF e pacco batteria a bordo del convoglio, vediamo ora come pilotare un circuito con motore 9V introducendo ulteriori componenti al nostro sistema: passaggi a livello e scambi.
La comodità del sistema RC/PF è soprattutto quella di far percorrere contemporaneamente sullo stesso tracciato più treni (anche in direzioni opposte) e l'uso dei binari "flex" che offrono qualche vantaggio in più nella geometria di un circuito (anche se spesso e volentieri sono utilizzati in modo osceno 😄 )
Altro punto a favore è quello di poter disegnare tracciati impossibili da realizzare con il sistema 9V per via dei cortocircuiti elettrici che si verrebbero a creare (pensate ad un loop che rientra sullo stesso binario).
Lo svantaggio del sistema RC, in occasione di un evento espositivo, è quello del consumo di batterie (in parte bypassabile con le batterie ricaricabili) e del sistema di controllo IR, non sempre affidabile.
In un grande diorama city con un circuito ferroviario, solitamente, ci sono sempre almeno 2/3 treni che girano in continuazione.
Per questo motivo, ho sempre preferito utilizzare i binari 9V e relativi motori e nell'arco degli anni ho accumulato un discreto numero di binari/scambi/motori di questo tipo.
È quindi sempre stata mia intenzione automatizzare questo tipo di sistema oer renderlo più "dinamico". Ribadisco che sulla rete/youtube e su questo stesso forum, esistono vari progetti/esempi e documentazione sull'argomento e che il mio progetto è "uno dei tanti" con la differenza che si basa su un microcontrollore semplice da programmare/cablare.
Come detto in uno dei post precedenti, il mio cruccio è quello di non vedere fili elettrici in giro per il diorama 🙂
Per quanto si possa tentare di nasconderli, son sempre evidenti...
E poi, cambiando ogni volta il layout di un diorama, cambia anche il circuito ferroviario e le  distanze tra scambi/passaggi a livello/stazioni.
Per tale motivo, quando vidi che il micro:bit integrava un semplice sistema di comunicazione radio, ho ritenuto che fosse il candidato ottimale per lo scenario "distribuito" che avevo in mente.
In linea generale, i sistemi di controllo dei treni basati su Arduino/Raspberry, prevedono un sistema "centrale" (Arduini, appunto) che dirama sensori ed attuatori lungo in circuito e ne controlla lo stato e le azioni in funzione del passaggio dei treni.
La mia idea, invece, è quella di un sistema distribuito, dove esistono più micro:bit sparsi per il circuito (ognuno con una/due funzioni specifiche di cui occuparsi) e connesso via radio con i restanti micro:bit, agendo in base a comandi scambiati tra di loro.
Ecco lo schema che sto realizzando:
Ovviamente il circuito è qui rappresentato come un "ovale" ma nella realtà, il disegno sarà più articolato e può prevedere più moduli (PL/Scambi/Stazioni). La posizione dei PL e degli scambi è assolutamente indicativa. Nello schema ho indicato anche i vari "hot point" che mi serviranno per controllare la posizione del treno e/o le funzioni da attivare.
Il funzionamento che voglio ottenere è semplice: alternare due treni nella percorrenza del circuito, azionando le sbarre dei passaggi a livello prima del loro transito.
Altra caratteristica, e la possibilità di modificare la velocità come visto per il circuito in versione PF.
L'alternanza dei treni è ottenuta tramite parcheggio di uno dei due su un binario di "servizio" che viene abilitato/disabilitato mediante uno scambio.
Gli scambi, infatti, funzionano anche da "interruttori di corrente" e permettono di isolare una parte del circuito.
Per molto di voi questo concetto è abbastanza chiaro, ma lo ripeto a beneficio di chi non conosce bene il sistema 9V:
Uno scambio può avere due posizioni: P0 (aperto) e P1 (chiuso).
Nella posizione P0, è come se lo scambio non esistesse... il treno transita regolarmente sulla parte di binario dritto dello scambio (a prescindere dalla direzione di marcia).
Nella posizione P1, il treno in ingresso sullo scambio (ovvero in arrivo dalla parte "corta" dello scambio) viene deviato sul lato destro (o sinistro).
Il transito del treno proveniente dal senso opposto di ingresso dello scambio non è in alcun modo influenzato dalla posizione della levetta e dalla parte di arrivo.
Quando lo scambio è in posizione P0, la tensione sulla deviazione viene scollegata e il tronco del binario è quindi non alimentato (sempreché non ci sia qualche altro punto di alimentazione sul tronco deviato).
Sfrutterò quindi questa caratteristica per interrompere la corsa di un treno, nel momento in cui avrà "ingaggiato" interamente il binario di servizio.
(continua appena posso)
Share this post
Link to post
@GianCann guarda un po' questo video... alcuni tizi su un forum hanno trovato il modo di pilotare il nuovo hub dei treni nuovi (Power Up) che è bluetooth.
https://youtu.be/Tyzo_hHFiUc
link al forum:
https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/162288-powered-up-a-tear-down/&page=5
Share this post
Link to post
Ho ripreso in mano il progetto di automazione dei treni...
Dopo un periodo di 'riflessione', di documentazione e di esperienza 'domotica', ho deciso di adottare un sistema diverso per la rilevazione della posizione del treno lungo un circuito, e delle relative azioni da intraprendere.
Come ho già spiegato in precedenza, il problema principale che si deve affrontare nell'automazione di un grosso diorama è quello del cablaggio dei sensori/attuatori (check point, passaggi a livello, e scambi). Ho già illustrato che Micro:bit implementa un sistema di comunicazione radio che permette di superare questo scoglio, se non fosse per il fatto che tale 'chip' ha comunque delle dimensioni generose che lo rendono complicato da 'mimetizzare', oltre al fatto che ha un costo non bassissimo e che, moltiplicato per 'n' sensori, lo rende complessivamente antieconomico. Dato che nelle ultime settimane mi sono occupato anche di 'domotica', ho avuto modo di utilizzare per prima la 'dev board' D1 Mini, e poi direttamente l'ESP8266, un microprocessore che implementa lo stack wifi, diverse porte di I/O, la compatibilità con la maggior parte delle librerie Arduino e, soprattutto, una vasta community di sviluppatori.
Teneteconto che questo chip è praticamente utilizzato in qualsiasi prodotto di domotica WiFi (e quindi è anche largamente 'testato'). Ecco quindi che ho pensato di realizzare dei piccoli nodi 'Check-point' basati su questo chip, al quale ho affiancato un sensore di prossimità miniaturizzato (ADPS-9030 tipo quelli usati negli smartphone che fanno spengere il display quando si avvicina il dispositivo all'orecchio) e l'immancabile step-down per portare l'alimentazione a 3,3v richiesta dal microchip. Ognuno di questi componenti è montato sulla sua PCB da sviluppo ma, se fossero assemblati su una PCB realizzata ad-hoc, tutto potrebbe stare in uno spazio di 1x2,5 cm circa, considerando anche la presenza dell'antenna wireless disegnata sulla PCB stessa. L'alimentazione per questi check point la vorrei prendere direttamente dalla linea 9V dei binari che offrono una 'Infrastruttura di alimentazione' lungo tutto il percorso del diorama. I componenti mi sono arrivati in questi giorni, e sono in procinto di assemblarli in un primo prototipo per effettuare alcune prove sul campo.
Parallelamente, ho preso contatti con Luca Bellan, ovvero con lo sviluppatore di ArduTrain: l'idea è quella di unire le forze ed evolvere ArduTrain in una versione Wireless e quindi molto più semplice e comoda da implementare, virtualmente senza limiti di espansione. Non solo, l'idea è quella di basare il protocollo di comunicazione tra nodi/treni e 'Control Center' su MQTT, rendendo aperto il sistema a future implementazioni/espansioni ("Ehi Google, fai partire il treno passeggeri...")
I singoli nodi, dotati ognuno di uno specifico identificativo, saranno posizionabili in qualsiasi punto del diorama, ovvero laddove intendiamo rilevare la posizione di un treno o attuare l'apertura/chiusura di un PL/scambio. Il Control Center resterebbe basato su Raspberry 3, che grazie al Bluetooth integrato potrà pilotare anche i nuovi hub LEGO.
Nellafoto, i 3 componenti che comporranno il nodo 'Check point'. Ho messo una moneta da 50 cent per meglio comprendere le dimensioni che, ripeto, sono comunque generose per via delle PCB di cui si potrebbe fare a meno in caso di assemblaggio personalizzato. Da sx a dx: - Sensore di prossimità ADPS 9930 - ESP8285 (è un ESP8266+1 Mb Flash) - Step down 3.3v
Share this post
Link to post
1 ora fa, GianCann ha scritto:
@Valter1966 mi daresti una mano a disegnare una PCB compatta per questo sensore-attuatore-WiFi?
Ciao
Dopo l'avviso di Renato stavo giusto dando un'occhiata.
Non ho mai usato l'ESP8266 però ho trovato uno schema completo di PCB su adafruit dal quale si potrebbe partire:
https://www.adafruit.com/product/2471
Mentre per l'APDS9930 nessun problema, lo uso già sui miei nano e micro sumo, però funziona con l'I2C (SDA SCL su arduino). Sei sicuro che ci sia questa opzione sull'ESP8266?
Ti allego lo schema in PDF di ESP8266 e APDS9960 (è praticamente uguale al 9930, io li uso entrambi)
La tua previsione di 1x2,5cm mi sembra davvero ottimistica, perchè il solo modulo ESP8266 misura 16x24mm e per poterlo posizionare sul PCB serve come minimo una basetta da 18x24mm. L'antenna penso non si possa modificare. Sul lato "Bottom" ci starebbe tutto il resto (APDS9930 e regolatore 3V) con dei pad a saldatura superficiale per i fili. Non ci sarebbero fori per il fissaggio.
Considera anche che il montaggio del sensore APDS9930 non è molto agevole e non si può fare con un normale saldatore.
Non c'è nessun problema per farti il progettino (ovviamente FREE) e poi girarti i files Gerber per la produzione in Cina. Con 2$, spedizione esclusa, ti fanno 10 schede 10x10cm. Ci starebbero 20 tue schedine che per 10 fa ben 200 pz !!!!! (L'unica scocciatura è che dovranno essere ritagliate una ad una, ma con PCB spessore 0,6mm o 0,8mm è facile)
https://jlcpcb.com/
Però sarebbe meglio procedere con:
1 - Montaggio da parte tua del prototipo con giusto il necessario (anche usando le schedine della foto), così da definire lo schema elettrico e fare i primi test software.
2 - Mandare a me lo schema definitivo, poi in un paio di sere ti preparo il tutto.
Buona serata
Adafruit HUZZAH ESP8266 Basic Breakout.pdf
SparkFun_APDS-9960_RGB_and_Gesture_Sensor-v10.pdf
Edited by Valter1966
Share this post
Link to post
@GianCann su D1mini & ESP trovi un alleato (anche se l'ho usato sempre e solo con Arduino IDE per ora quindi con dei limiti)
Vedi se ti possono tornare utili questi link che provano a portare il protocollo dei modellisti (DCC) su ESP.
http://www.trainboard.com/highball/index.php?threads/dcc-wifi-controller-on-an-esp8266-07.111489/
http://trainelectronics.com/WiFi-esp8266/Setup/
Share this post
Link to post
@Valter1966 ho visto la tua email. Appena possibile ci sentiamo via telefono. Considera che non ho pensato di dirti che potremmo usare l'ESP-01, che è più stretto, visto che espone meno pin di I/O dell'8266. Ho solo il dubbio dubbio che si possano rimappare SDA/SCL sulle 4 GPIO esposte.
@pivan ho messo mano sull'8266 (e, più in generale sull'atmega328P) da un paio di mesi, e sto rinfrescando le nozioni di elettronica risalenti al 1990 🙂
Sto usando gli 8266 (è un bel "gioiellino") più che altro per semplici attività di domotica 'wireless' ed ho pensato che si possano sfruttare anche nell'ambito dell'automazione dei treni LEGO, impattando il meno possibile sui diorami. Il massima, sarebbe quello di riuscire a realizzare un sensore WiFi che possa entrare nel brick 2x4 di un sensore di luce LEGO (maledizione: ne avrò 5-6, ma non riesco a trovarne uno per smontarlo e vedere gli ingombri.
Ora mi leggo gli articoli che mi hai indicato...
Share this post
Link to post
Ok! Hai già fatto una scelta di campo sulla programmazione?
Nel senso, rimani ad alto livello con Arduino in modo da riusare molto dell'esistente pur con i suoi limiti, o vuoi scendere a basso livello?
O magari "salire" ipotizzando scratch?
https://github.com/pgillich/ESP4S2
intanto sto guardando quello che avevi visto tu MakeCode perchè ne stanno facendo una versione beta dove pare ti puoi definire le tue board......... 😉 ora vedo se si riesce a fargli supportare un ESP
https://maker.makecode.com/
Share this post
Link to post
Ritengo che sia più comodo lavorare a 'livello" Arduino per via della moltitudine di materiale/librerie pronte all'uso, senza la necessità di dover mettersi a studiare datasheet/protocolli. Alla fine, non serve un sistema ad altissima precisione/velocità.
All'inizio ero partito con MakeCode/Micro:Bit più che altro per coinvolgere mio figlio di 13 anni che a scuola usano (direi raramente) Scratch.
Poi, visto che al momento ha altri interessi, ed io altre necessità, sono passato all'ESP8266 e Arduino.
(Off Topic: sto seguendo lo sviluppo del firmware Tasmota, per ESP8266. Ieri sono arrivati a 3 milioni di download dei sorgenti... Se già non lo conosci, dagli un'occhiata. Ho anche chiesto un paio di banali implementazioni per un supporto migliore alla comunicazione seriale, per usare i display 'intelligenti' Nextion).
Share this post
Link to post
@Valter1966
Pin definition: The ESP2866 doesn't actually have any hardware I2C pins - those labeled on the Thing are the default, but you can actually use any two pins as SDA and SCL. Calling Wire.begin() will assume pins 2 and 14 are SDA and SCL, but you can manually set them to any other pin by calling Wire.begin([SDA], [SCL]).
In pratica, si dovrebbe poter usare anche GPIO0 e GPIO2, benché GPIO0 è la GPIO che determina il tipo boot dell'8266 (Flash boot/Programming Boot)
Share this post
Link to post
21 minuti fa, GianCann ha scritto:
@Valter1966
OK, però la schedina misura 14,3x24,8 mentre il brick 2x4 all'interno circa 13,2x29,2.
Nessun  problema con la lunghezza, ma in larghezza non ci sta, e dalle foto dell'ESP-01 non mi sembra che si possa "fresare" mezzo millimetro per parte
Share this post
Link to post
Register a new account
Sign in
