arturo83
Tutto il contenuto inserito da arturo83
  1. Ciao a tutti, l'anno scorso LEGO ha lanciato una challenge sul portale Ideas intitolata "A Twist Of Nostalgia". In pratica si richiedeva di creare una MOC di un set LEGO del passato, utilizzando dai 200 ai 250 mattoncini. Io vi ho partecipato e mi sono divertito a modificare qualche set, compatibilmente col mio livello costruttivo. Più tardi ho deciso di riprendere un paio di quei progetti, che avevo creato con Studio, e di rielaborarli. Completati i progetti, ho comprato i mattoncini necessari e li ho costruiti realmente. Infine ho deciso di postare le foto e le istruzioni di montaggio sul portale Rebrickable. Sarei felice di sapere cosa ne pensate, per cui vi lascio il link al mio profilo su Rebrickable. Qui potrete dare un'occhiata alle foto che ho postato: https://rebrickable.com/users/arturo83/mocs/ Per quanto riguarda le istruzioni invece, per ora ho deciso di postarle in modalità Premium, ma a prezzo simbolico. Non aspettatevi MOC complesse, sono delle costruzioni molto semplici, che richiedono l'impiego di pochi mattoncini. Ma il LEGO è bello anche per questo!
  2. Ti ringrazio molto per il tuo parere. Considera anche che il vetro si inserisce in questo tipo di cerniera. In relazione alla distribuzione del peso, potrebbe costituire un problema? Nel frattempo avevo trovato anche un'altra soluzione: una teca in plexiglass da 3 mm di spessore, che pesa 3,5 Kg con possibilità di togliere la base e alleggerire il tutto di circa 1 Kg.
  3. Ciao a tutti, di recente ho costruito il cottage di Biancaneve con relativo diorama, di cui ho acquistato le istruzioni su Rebrickable. La base del diorama è di circa 39 x 39 (cm), ma poichè dal diorama sporgono le fronde degli alberi, le misure complessive vanno oltre i 40 cm per lato. Vorrei proteggere il set con una teca in plexiglass, e ho già individuato da chi farla realizzare. Uno dei problemi è lo spazio disponibile, per cui ho individuato un posto dove la teca farebbe la sua figura, senza ingombrare. In pratica la vorrei posizionare sopra un mobiletto per Hi-Fi anni '90, ma non è così semplice come sembrerebbe. Infatti il piano di appoggio della teca sarebbe un pannello in vetro (temperato credo) da 48 x 46,5 (cm) e 4 mm di spessore. Considerando lo spazio occupato dalle cerniere frenate che sorreggono il pannello in vetro, la teca dovrebbe misurare 46 x 42 x 33 (cm). Le pareti della teca sarebbero in plexiglass da 4 mm di spessore, tranne la base che dovrebbe essere più spessa, mi pare circa 10 mm. Il probelma principale sarebbe reggere il peso della teca (4,8 Kg) + il peso del set (2,5 Kg), per un totale di 7,3 Kg. Attualmente il pannello in vetro regge solo i 2,5 Kg del set, senza problemi, ma non sono sicuro che possa reggere 7,3 Kg. Per cui avevo pensato di sostituirlo con un pannello in vetro temperato, delle stesse dimensioni, ma più spesso, o con un pannello in legno, sostituendo le cerniere attuali con altre apposite. Voi cosa ne pensate? provo col pannello che ho adesso? uso un pannello in vetro più spesso? o lo sostituisco con un pannello in legno? Per rendere l'idea, posto un paio di foto del pannello in questione, e del set col diorama. Ogni suggerimento è ben accetto
  4. Cerco LEGO set 6347 Monorail Accessory Track. Il set deve essere nuovo, non importa se la confezione è stata aperta. L'importante è che al suo interno non manchi nulla, e che sia completa di tutto.
  5. Cerco LEGO set 6399 Airport Shuttle. Il set deve essere nuovo, non importa se la confezione è stata aperta. L'importante è che al suo interno non manchi nulla, e che sia completa di tutto.
  6. Ciao a tutti, sono Arturo e sono un appassionato LEGO praticamente da sempre, visto che quando ero piccolo già ci giocava mio fratello maggiore, che mi ha introdotto in questo fantastico mondo ;) I miei temi preferiti sono i classici Town, Space, Castle e Pirates degli anni '80 e '90!
