1gcarlo
Tutto il contenuto inserito da 1gcarlo
  1. ho indicato ItLUG e anche YouBrick
  2. uhmmm ... mi sembra che stai usando i giri al minuto (rpm) anziche' i giri al secondo nella coppia = 0.04 * pwr * BatteryLevel() - 3*rpm pwr va da 0 a 100, quindi va diviso per 100 perche' nella formula il si usa un valore da 0 (motore fermo) a 1 (massimo pwm). I valori di coppia sono piccoli, conviene stamparli moltiplicati per mille, potrebbero variare tra 0.01 a vuoto fino a circa 0.3 a motore bloccato Ciao !
  3. Io ho aggiunto un secondo sensore di luce sul retro e iniziato a scrivere il software, appena pronto lo posto. La "fatica" (coppia motrice) del motore la si puo' calcolare sapendo il pwm, la tensione di batteria e la velocita' di rotazione: coppia [in Newton*metri] = 0.04 *(pwm [0=0%; 1=100%] * tensione batteria [in Volt] - 3*velocita' [in giri/secondo]) La formula vale per il motore dell'NXT, la velocita' e' quella del disco arancione di uscita, la tensione di batteria la si misura con l'istruzione "BatteryLevel()" in NXC, per la rotazione del motore si puo' usare "MotorRotationCount(OUT_A)" (per il motore A) che la restituisce la posizione (non la velocita') in gradi ciao
  4. Papercla (penso ti stia riferendo al diorama col mulino)
  5. galleria YouBrick: http://www.youbrick.com/v/Club/1Gcarlo/PlayModena2012/ grazie per l'ospitalita' e saluti a tutti !
  6. se e' cosi' che fanno all'estero allora e' bene adeguarsi
  7. lo giro ...
  8. devo rifare il tavolo ...
  9. ciao Nicolo', ancora non ho scritto niente di software, se ci saranno problemi lo girero'. A me preoccupava il bordo bianco sottile, se il robot va troppo veloce rischia di uscire. Grazie dell'avvertimento !
  10. cubico ! La durezza delle sospensioni ... uhmmm poi mi fai vedere come funziona ottimo !
  11. ciao Anto, come robot al massimo potrei portare i seguilinea, gli stessi dell'anno scorso, non ho altro di nuovo
  12. io potrei essere li per giovedi a mezzogiorno, quindi avrei bisogno di un posto in bungalow per giovedi, venerdi, sabato e domenica. Lunedi riparto. Porterei la radio e la casa, se c'e' Rodolfo Zarli portiamo anche il sumo
  13. ciao, sto sviluppando un robot secondo il nuovo regolamento, e' quasi definitivo, a parte qualche contrappeso da aggiungere per portarlo al limite dei 1000 grammi (al momento e' intorno ai 600). Per la verifica delle dimensioni ho creato una dima di 18x18 studs, che e' qualche mm in meno dei 150x150 consentiti da regolamento. Ecco qualche foto: La parte inferiore col sensore di luce: ' alt='> '> Al momento uso solo due sensori, quello di luce e l'ultrasonico. Lo switch sul lato sinistro non e' collegato. Dentro la dima: Appena pronto postero' anche il software. Ciao !
  14. molto interessante, che si parte schiena contro schiena lo dovremmo aggiungere al regolamento. Mi piacerebbe sapere se erano ammesse cose diverse dallo spingere l'avversario, e quale era l'obiezione che ha portato all'ammonimento di Palina. Purtroppo non ho visto la diretta Ottimo risultato !
  15. auguriiii !!!
  16. ciao a tutti, per realizzare la piattaforma ho usato due pannelli di polionda nero, reperibili nei negozi di bricolage. Per il bordo bianco ho usato del nastro isolante spesso 25 mm, posizionato mediante una maschera di cartone. Per avere un contrasto maggiore ho messo due strati di nastro bianco Le due linee centrali marroni al momento sono nere, appena trovo il nastro del colore giusto le sostituisco La fessura centrale verra' coperta da nastro nero durante le gare. Alla fine tutto quanto dovrebbe costare circa 10 euro. Ciao ! Giancarlo
  17. io occupo due baseplate 48x48 affiancate. Porto anche l'AT-AT motorizzato per l'eventuale diorama Star Wars
  18. Ciao Antonella, io - vengo ven sab e dom (macchina e 1 persona) - sono espositore (porterei la radio e la casa) - dormo venerdi e sabato grazie !
  19. ciao Gioppa, e' l'item 2853216 Infrared Link Sensor. Purtroppo non lo ho, credo che abbia la portata di un telecomando PF (un paio di metri), altrimenti sarebbe difficile usarlo coi treni come descritto sul sito Lego. Se non sbaglio l'oggetto e' solo trasmettitore, non e' in grado cioe' di ricevere i segnali dai telecomandi
  20. allego il nuovo regolamento, ci sono alcuni punti essenziali: - dimensioni massime: 15x15 cm, altezza libera - peso massimo di mille grammi - piattaforma nera diametro 77 cm con bordo sottile bianco File allegato: regole sumo lego.pdf
  21. grazie a te per l'ospitalita' Antonella ! Sono sempre disponibile per la cucina, e' un lavoro che mi piace tantissimo. Divertentissimi i fornelletti, e i salami di Francesco e Gioppa erano uno spettacolo !!
  22. Ciao Nicolo', io lo farei col regolamento nuovo
  23. 1gcarlo
    RC Buggy
    ingegnosa soluzione ... chissa' se si puo' fare senza differenziale, con un solo motore, e con degli switch per sommare/sottrarre le tensioni di alimentazione del motore, anziche sommare/sottrarre i movimenti meccanici dei due motori
  24. dovrei riuscire a venire anch'io, porterei materiale per un metro quadro circa
  25. Buon 2012 a tutti !
