Delvy
Profilo personale
  • Nome
    Ezio
  • Cognome
    Del Vecchio
  • Città
    Anzio
  • Provincia
    Roma
  • Regione
    Lazio
  • Contatto
    @eziodelvecchio
  • Tagline
    Delvy
    Architecture, botanics
  • System o Technic?
    System
  • Stud o Tile?
    Tile
  1. Grande @Teazza, il coordinamento di un progetto del genere sarebbe irrilevante senza contributi come i tuoi. Grazie della collaborazione Ezio
  2. Grazie Giorgio per le belle parole sul mio piccolo progetto. Sono sempre stato convinto che la collaborazione in tutti gli ambienti sia un fattore determinante per ottenere risultati che vanno oltre la somma algebrica delle parti. Senza il contributo tuo e degli altri builder che hanno aderito non sarei mai riuscito a portare Micropolis al livello a cui arriverà al BiFF ed al livello al quale arriverà in futuro. Quindi grazie a te per l'eccezionale contributo.
  3. Grazie Glorfindel, questa sera provo a modificare le gondole come dici. In effetti avevo già pensato a cannoncini vari. L'asimmetria potrebbe essere la soluzione che cercavo, provo ad applicarla alle armi. La striscia rossa per come sono fatte le gondole adesso è complicata da fare, ma stringendole e facendole più spesse magari ci riesco. Grazie ancora.
  4. Allora ragazzi, mi scuso innanzitutto con voi per essermi permesso di pubblicare la mia MOC e abbassare quindi la qualità del forum : Poi mi scuso ancora perchè invece di proporre soluzioni sono qui per chiederle Allora, sono arrivato al punto che vedete... e a una situazione di stallo. Io vedo due criticità: 1) mentre la metà posteriore potrebbe essere buona a livello di design la parte frontale lo è un pò meno, con le "gondole" laterali un pò anonime. 2) Cromaticamente non saprei che variazioni dare per riuscire ad avere un aspetto più "cattivo" e meno piatto. Voi come procedereste?
  5. No che sfortuna... e se ti corrompessi? 8) Anch'io preferisco montare e smontare all'utilizzo dei software, ma in effetti per arrivare a risultati accettabili secondo me ci vogliono anni, soprattutto per quanto riguarda le moc per le quali si punta sull'estetica. Allego le immagini della mia prima MOC. Ovviamente sono pronto alle critiche più feroci .
  6. Grazie Rosco, a proposito di partecipazione e condivisione sono pienamente d'accordo. Sono mesi che ho l'iscrizione a itLUG compilata ma non trovo un secondo per mandare il fax. Faccio prima a consegnarvela a mano a Latina tra 15 giorni (abito a 30 min di macchina e come visitatore ho sempre partecipato) . Stò anche avviando un progettino web che potrebbe essere interessante per la community italiana e quindi quest'anno avevo anche l'idea di venire meglio organizzato a livello audio-video . In effetti molte idee e spunti le ho trovate sulla rete, ma molto spesso le soluzioni tecniche dalle foto o dai filmati non si riescono a cogliere.
  7. Continuo su questa discussione e magari mettere in evidenza delle note tecniche. Questo fine settimana per la prima volta, una delle mie MOC (tema si-fi, una specie di caccia pesante da circa 30 studs con una linea largamente ispirata a molte moc trovate in giro) ha superato l'ostacolo dello "smontaggio per frustazione" e posso dire che sia finita al 90%. In effetti il suggerimento di usare pezzi del colore diverso da quello desiderato mi ha dato la possibilità di andare avanti. Comunque mi sono trovato davanti ai seguenti problemi o perplessità, che spero siano dovuti alla scarsa esperienza: 1) La scarsità di pezzi, sia in quantità (in una MOC secondo me la densità dei pezzi è 10 volte superiore ai set originali), sia in varietà. Molto spesso mi sono trovato nella situazione di voler fare un determinato disegno ma di non avere i pezzi giusti o, addirittura, di non aver mai visto pezzi adatti. 2) Avete notato che i brick bianchi tendo a cambiare colore in modo impressionante? Non mi riferisco alla perdita di lucentezza, virano proprio verso il giallo. E' vero che molti brick che ho usato vengono dagli anni '90, ma gli altri colori si sono conservati molto meglio. Questo primo problema mi porta a considerare i brick "giallini" di colore diverso da quello aspettato e quindi da cambiare. Nelle prove precedenti li scartavo e mi ritrovavo senza pezzi adatti. 3) Per quanto possa aver studiato le tecniche riuscire ad avere superfici stud-less non è facilissimo. I problemi si hanno in particolare sotto dove mi rimangono sempre in evidenza i tubs. 4) I cambi di direzione sono ancora più difficili. Con i brick con lo stud su un lato puoi variare facilemente a 90% ma angoli diversi sono più complicati. Si possono usare gli hinge, ma poi bisogna coprirli o pannellare in qualche modo. Il cambio di direzione più complicato mi sembra quello di 180° se ci fosse un fantomatico plate 1x1 con gli stud sopra e sotto sarebbe eccezionale ( erisolverebbe in parte il punto 3). 5) I buchi e gli spazi vuoti. Qui la geometria ci gioca sempre contro. Il problema è anche difficile da spiegare. In pratica le altezze dei brick rispetto alle loro larghezze ci costringono ad usare multipli che quasi mai sono utilizzabili con la moc che si stà realizzando. Secondo me questo è proprio un problema di esperienza, nel senso che magari dopo un pò di lavoro si riesce a gestire la cosa. 6) Fragilità strutturale. Molto spesso mi sono trovato a fare grosse porzioni di nave collegate solo con 1 stud al resto della struttura. è una cosa che capita spesso o è un mio problema? Questa sera vi posto delle foto del work in progress, almeno potete giudicare vo :-[ . Voi avete trovato questi problemi quando avete iniziato a fare MOC?
  8. Io sono tornato nel mondo Lego da un paio d'anni (con la nascita di mio figlio). In due anni non ho ancora trovato il "mio" tema per le moc e soprattutto non sono mai riuscito a finirne una. Il mio problema è che mi piace tutto Ho provato a fare circa 10 astronavi, arrivato a metà ricominciavo da capo. Ho provato qualche cosa tecnic, stessa cosa. Adesso ho preso il 10193 e con gli altri pezzi stò cercando di fare qualche cosa di medievale ma con poco successo per quanto riguarda il diorama nel suo complesso. Gli edifici mi vengono un pò meglio. Nel frattempo ho un mach in costruzione (ho fatto tutta la parte inferiore), spero di resistere e farvelo vedere prima o poi. Comunque anch'io sono di quelli che parte da un idea/ispirazione e inizia subito a costruire. Il suggerimento di usare pezzi anche di colori diversi, invece, non l'ho mai applicato. Questa sera me approfitto.
  9. Delvy
    Bazze LEGO
    Si, infatti... grazie della segnalazione. In effetti in questo caso lo sconto sul prezzo consigliato Lego è di circa
  10. Delvy
    Bazze LEGO
    Segnalo il set Architecture Fallingwater a
