Continuo su questa discussione e magari mettere in evidenza delle note tecniche.
Questo fine settimana per la prima volta, una delle mie MOC (tema si-fi, una specie di caccia pesante da circa 30 studs con una linea largamente ispirata a molte moc trovate in giro) ha superato l'ostacolo dello "smontaggio per frustazione" e posso dire che sia finita al 90%.
In effetti il suggerimento di usare pezzi del colore diverso da quello desiderato mi ha dato la possibilità di andare avanti.
Comunque mi sono trovato davanti ai seguenti problemi o perplessità, che spero siano dovuti alla scarsa esperienza:
1) La scarsità di pezzi, sia in quantità (in una MOC secondo me la densità dei pezzi è 10 volte superiore ai set originali), sia in varietà. Molto spesso mi sono trovato nella situazione di voler fare un determinato disegno ma di non avere i pezzi giusti o, addirittura, di non aver mai visto pezzi adatti.
2) Avete notato che i brick bianchi tendo a cambiare colore in modo impressionante? Non mi riferisco alla perdita di lucentezza, virano proprio verso il giallo. E' vero che molti brick che ho usato vengono dagli anni '90, ma gli altri colori si sono conservati molto meglio. Questo primo problema mi porta a considerare i brick "giallini" di colore diverso da quello aspettato e quindi da cambiare. Nelle prove precedenti li scartavo e mi ritrovavo senza pezzi adatti.
3) Per quanto possa aver studiato le tecniche riuscire ad avere superfici stud-less non è facilissimo. I problemi si hanno in particolare sotto dove mi rimangono sempre in evidenza i tubs.
4) I cambi di direzione sono ancora più difficili. Con i brick con lo stud su un lato puoi variare facilemente a 90% ma angoli diversi sono più complicati. Si possono usare gli hinge, ma poi bisogna coprirli o pannellare in qualche modo.
Il cambio di direzione più complicato mi sembra quello di 180° se ci fosse un fantomatico plate 1x1 con gli stud sopra e sotto sarebbe eccezionale ( erisolverebbe in parte il punto 3).
5) I buchi e gli spazi vuoti. Qui la geometria ci gioca sempre contro. Il problema è anche difficile da spiegare. In pratica le altezze dei brick rispetto alle loro larghezze ci costringono ad usare multipli che quasi mai sono utilizzabili con la moc che si stà realizzando. Secondo me questo è proprio un problema di esperienza, nel senso che magari dopo un pò di lavoro si riesce a gestire la cosa.
6) Fragilità strutturale. Molto spesso mi sono trovato a fare grosse porzioni di nave collegate solo con 1 stud al resto della struttura. è una cosa che capita spesso o è un mio problema?
Questa sera vi posto delle foto del work in progress, almeno potete giudicare vo :-[ .
Voi avete trovato questi problemi quando avete iniziato a fare MOC?
