Noisemaker
Tutto il contenuto inserito da Noisemaker
  1. Nei prossimi giorni volevo andare al LEGO Store di Genova, magari con l'occasione potrei controllare l'inventario e poi inviarlo qui (dovete però spiegarmi come/a chi mandarlo) Una domanda che mi frulla in testa da un po: ma secondo voi chiedere una collaborazione ai negozi per aggiornare un inventario o simile? Dite che sarebbe fattibile o diranno sicuramente di no?
  2. Se non ricordo male avevo letto che, quando si lavano in lavatrice, la soglia di rischio sono 60° in quanto la plastica inizia a cedere leggermente e potrebbero deformarsi e/o perdere l'ottima capacità di incastro e quindi la solidità della costruzione.
  3. Noisemaker
    Acquisto su Bricklink
    Però nel thread del programma dice :-[
  4. Noisemaker
    Ciao a tutti Riesumo questo post perchè devo comprare un po di pezzi sparsi su BL. In pratica io ho creato una wanted list con tutti i pezzi che mi servono (da file XML). Ora però, c'è una funzione che mi dice qual'è lo store che ha il maggior numero di pezzi che cerco? Così da fare l'ordine grosso li e i pezzi che rimangono da altri Ho letto le risposte prima e ho provato la funzione "by shop" della wanted list ma non riesco a capire cosa faccia. Perchè lo shop non ha i pezzi che cerco poi
  5. Davvero molto molto bella la base complimenti!! PS: se hai foto più dettagliate del sistema di ingranaggi ti potrei forse aiutare a evitare quegli scatti che dici, mi è venuta una mezza idea...
  6. Sono in zona centro/marassi =) Da quello che ho visto sulla mappa degli utenti qui di genova siamo molto pochi o sbaglio?
  7. Ciao a tutti, sono Daniele, ho 26 anni e sono di Genova, già iscritto alla vecchia versione del forum . La passione per i mitici mattoncini nasce fin da quando ero piccolo e non mi ha mai più lasciato andare (per fortuna??). Negli ultimi anni purtroppo i tempi per dedicarmici sono sempre meno, anche se ho durante il corso di studi di Ingegneria Informatica ho avuto un po di occasioni di lavorare con Mindstorm e NXT (che reputo un'ottimo strumento per imparare le basi della robotica). Colgo l'occasione per presentarvi la prima MOC che vorrei realizzare. Il progetto è fatto con LDD e nasce da una (non troppo recente in realtà) visita a Londra, città che mi piace molto Al momento ho fatto solo le parti esterne/principali...tempo permettendo andrò avanti con la progettazione e successiva realizzazione ...se volete dare suggerimenti sono molto graditi
  8. Ah beh si vero sul nuovo si sale decisamente di più!! Io avevo guardato i prezzi anche di materiale usato (e dando anche un po per scontato che certi pezzi si hanno quindi senza comprare tutto da zero) Comunque io ovviamente non parlavo di fare un unico plastico da solo con quelle, intendevo che ad esempio quando si fanno quelli collettivi modulari, se uno porta un modulare potrebbe fare se gli va anche la strada davanti, in questo modo il costo rimane contenuto però si raggiunge maggior realismo Naturalmente la mia è una proposta, non certo un obbligo. Sono nuovo e non mi sognerei mai di rivoluzionare tutto :D Quando ho fatto la proposta a me questi moduli attiravano per due principali motivi: - personalizzazione strada - possibilità di illuminare il tutto nascondendo adeguatamente i cavi (ho visto delle immagini con plastici illuminati veramente belle) e magari aggiungere i semafori con le luci
  9. Mhmm alte 2 intendi che sotto c'è uno spazio giusto? Quelle che ho pensato io si appoggiano direttamente sulla plates 32x32 e si attaccano con i brick da 90°. Per il peso si, su quello sicuramente hai ragione, pesano molto di più delle piastre normali per la strada. Hai di buono secondo me che permette più personalizzazione e quindi più realismo Ecco...sul costo...LDD stima, per un rettilineo, circa 150 pezzi...ora su bricklink ho visto che quelli neri 1x8 alti costano circa 0.02E, quindi facendo un po di calcoli credo che con 6 euro fai un rettilineo (ho abbondato visto che gli altri pezzi non so quanto costano). Possibile?
  10. Ciao a tutti Iniziando un po a provare LDD e girando per il web, ho pensato che nei vari diorami si potrebbero usare le strade custom realizzate con i brick ruotati di 90°. Ho visto un po di idee qui e la e ho buttato giù qualche progettino con LDD. Metto uno screen dei pezzi che ho realizzato fin'ora (non c'è ancora la parte curva che sto finendo dal momento che mentre la realizzavo mi è venuta l'idea della svolta obbligatoria che vedete tutta a sinistra ) A fronte di una maggiore (forse neanche troppo) complessità costruttiva e forse anche di spesa, questi moduli hanno però secondo me diversi vantaggi: - possibilità di creare praticamente qualunque tipo di strada, parcheggi, rampe, svincoli... potenzialmente anche sezioni in diagonale se necessario. - lo spazio sotto la strada è perfetto per far passare cavi di sensori, luci ecc... ad esempio la rotonda l'ho costruita ipotizzando la possibilità di portare dei fili fino ai 4 lampioni (molto scenico a mio avviso) oppure anche poter gestire i semafori tramite sistema di microcontrollori - sono modulari 32x32, quindi si integrano perfettamente con gli altri moduli (il sistema di posizionamento degli altri moduli va un attimo spiegato in quanto non basta affiancarli ma è comunque banalissimo) - ogni modulo ha dei fori ai lati per essere connessi tra loro con i pezzi technic tondi neri da 2 stud Se la cosa puà interessarvi si potrebbero decidere delle linee guida da adottare per creare i vari moduli. Ad esempio larghezza marciapiede (io ora l'ho mantenuta a 6 stud tranne che nei viali dove si riduce a 4 e dove vi sono posteggi che diventa 1). Nel caso l'idea meriti di essere portata avanti prossimamente vedo di progettare altri possibili moduli per ampliare la scelta
  11. Ciao a tutti Mi chiamo Daniele, 24 anni e sono appassionato LEGO fin da piccolo Col passare del tempo i "temi" preferiti sono diventati city, treni, technic e robotica/automazione con scrittura di firmware per svariati test. Realizzare un plastico quasi totalmente automatizzato è un sogno che ho da qualche anno e che spero di riuscire a realizzare pian piano dato che le idee in merito (comprese le soluzioni di svariate problematiche sull'automazione) le ho in abbondanza Un saluto a tutti!!! (PS per i moderatori) volevo avere se possibile qualche informazione aggiuntiva sull'associazione ed eventualmente come diventare socio
