36
Tutto il contenuto inserito da BOLTO@
Eccoci! Prontissimi ad iniziare il lungo percorso che ci separa dalla realizzazione del comunitario per Lecco 2026! In allegato la prima bozza del layout che prevede: 1 cittadina esposta su 3 lati al cui centro abbiamo una stazione di arrivo 4 linee ferroviarie A/R 1 area portuale con annesso scalo ferroviario 2 linee ferroviarie merci ad anello 1 area cittadina al primo livello circondata da un anello ferroviario destinato al tram 1 funicolare con collegamento ad un'area naturalistica posizionata al secondo livello 1 agricola/boschiva da definire chiusa nelle 4 linee A/R Ci sentiamo a brevissimo per gli aggiornamento ed inscrivetevi numerosi! Ciao!!!
Sistema 12V dei treni... ma per i PF
BOLTO@ ha risposto al topic di Gabri.Check in Automazione, Illuminazione e Programmazione
Però è figo -
Ciao @squall87, non ci sono problemi, vediamo insieme cosa vorresti fare e lo si fa a 4 mani senza problemi. Io sarò al MEI (Verona) ed a Lecco, quindi potremo tranquillamente parlarne lì a voce. Se hai piacere puoi contattarmi direttamente in MP così ci sambiamo i numeri di telefono, mi mandi qualche foto e le tue idee. Ciao -
[BiFF2025] Diorama Comunitario
BOLTO@ ha risposto al topic di ZioTitanok in Bricks in Florence Festival 2025
Bellissimo diorama, complimenti! Sposo anche io l'idea di usare soluzioni basate su MILS ed è qualcosa che mi sarebbe piaciuto instradare da tempo. La resa scenica è notevole e permette di avere livello di dettaglio non da poco. @pivan proviamo a creare una progettualità per inserire progressivamente queste aree nel diorama di Lecco e non solo. Ciao -
Registrato!
Ciao a tutti! Lecco 2024 è stato l'occasione perfetta per effettuare un test approfondito dell'ultimo upgrade al modulo di Roundtrip: la fermata intermedia. Eccovi il video del funzionamento: : -
Ecco l'ultimo sfornato della casa! Altro sistema per la gestione di due tracciati Andata&Ritorno ma con la possibilità di convertirlo in Stop&Start. Ci vediamo a Lecco! -
Ciao a tutti, a poche settimane dell'evento ormai le cose sono quasi del tutto delineate, ma vediamo i numeri aggiornati: 25 espositori 98 tra modulari ed opere varie 734 bp 48 mt2 di superficie 82 mt di materiale rotabile 33 mt di strade Il layout prevede: 3 aree urban 1 spiaggia 2 stazione di testa ed 1 stazione di transito 2 stazioni di metropolitana 2 tracciati commerciali ad anello 2 tracciati metro (superficie/interrata) 2 tracciati A/R (superficie/interrata) 2 tracciati tram 1 area industriale/scalo ferroviario 1 area agricola In allegato il layout definitivo con il posizionamento nell'aula. Nei prossimi giorni non resterà che chiudere gli ultimi dettagli, fare il punto sulla logistica ed la sequenza di montaggio. A presto! Ciao
Ciao, per andare incontro alle esigenze logistiche il diorama è stata rivisto ed leggermente accorciato, ma la composizione non è cambiata! Di seguito alcuni numeri: 27 espositori 92 opere 734 bp 48 mt2 Manca poco e se qualcuno volesse mettere a disposizione modulari od altro non esitasse a contattarmi. A presto!
Investire sui 9V equivale a vendersi un rene, quindi condivido la tua scelta di rimanere sul PF. Per le batterie ho trovato qualche soluzione in rete che prevede la ricarica wireless abbinata ad una batteria litio, ma è da capire l'efficienza su un esercizio lungo. Per quanto riguarda la logica, ti consiglio di avere dei moduli o firmware già pronti da poter applicare al bisogno così da avere maggiore flessibilità. Per poter adattare il sistema di vari diorami ho optato per un approccio differente, ovvero ho creato vari moduli fisici (scatole) dedicate ad uno specifico set di azioni a fronte di eventi scatenati da sensori, quindi quello che faccio è configurare evento-azione. Questo approccio ha il vantaggio di ridurre l'impatto sul software, ma, ovviamente, impatta il numero di componenti richieste. Ciao -
Ciao a tutti, in allegato il layout per il diorama comunitario 2024! Il diorama include: 3 aree urbane 1 spiaggia 2 stazione di testa ed 1 stazione di transito 2 stazioni di metropolitana 2 tracciati commerciali ad anello 2 tracciati metro (superficie/interrata) 2 tracciati A/R (superficie/interrata) 2 tracciati tram 1 area industriale/scalo ferroviario 1 area agricola Altri aggiornamenti nelle prossime settimane. Ciao
Ciao Gabriele, per prima cosa benvenuto! Anche io stavo lavorando a qualcosa di simile ed in costante evoluzione, ma su base 9V. Le scatole magiche nel mio caso sono più di una in quando l'obiettivo è arrivare ad avere un sistema Plug&Play, o quanto meno il più vicino possibile a questa modalità. La base hardware è più o meno la stessa (Arduino One, ESP8266, ESP32) ed anche quella software ci si avvicina molto (C++/C# + Wi-Fi + MQTT). Avendo come obiettivo la gestione di un diorama comunitario in un evento - quindi su periodi lunghi -, l'approccio è stato di ridurre al minimo le interazioni umane ed il camblaggio, ma avremo modo di confrontarci a Lecco Ciao! Maurizio -
Automazione Diorama 9V
BOLTO@ ha risposto al topic di BOLTO@ in Automazione, Illuminazione e Programmazione
Altro evento, altro banco di prova! A questo giro è il MEI 2024 l'occasione per provare a raddoppiare i circuiti A/R (non senza qualche difficoltà - ma fa parte del "gioco"). Quasi 20 ore ininterrotte di funzionamento con 1 solo incidente! Direi un ottimo risultato! -
Ciao a tutti, come ogni anno apro questo topic per condividere opinioni, suggerimenti e proposte per il diorama comunitario. Nei prossimi giorni condividerà il layout proposto con i primi lotti assegnati! A presto!
Ciao a tutti, l'evento di Lecco 2023 è stata l'occasione giusta per mettere insieme e provare tutti i moduli creati fino ad oggi. Eccovi è il video relativo alla gestione degli eventi cross-modulo con la fabbrica delle papere che parte all'ingresso del treno in stazionamento e lo spegnimento poco dopo la sua uscita (poi dopo sincronizzato meglio). A presto per altri video! -
contest ILGA Community Contest 1: Un modulare per BOLTO@
BOLTO@ ha risposto al topic di Fabbbbbricks in ItLUG LEG GODT Award — Extra Contest
Grazie a tutti! Grazie del supporto e grazie del contributo! L'evento è stato un successone ed abbiamo ricevuto moltissimi complimenti, quindi ancora grazie a voi ed al vostro ottimo lavoro! Ciao -
A pochi giorni dall'evento non posso che ringraziare tutti per la disponibilità, l'impegno e la qualità di quanto prodotto e messo a disposizione. Grazie! -
Ciao a tutti, sperando che non ci siano ulteriori intoppi, eccovi la piantina finale del diorama comunitario. Qui invece trovate il posizionamento al primo piano: https://lecco.ItLUG.org/piantine-2023/ A presto!
Ciao, con la fucina calda ed in modalità catena di montaggio ho finito anche il terzo modulo! Questo ha lo scopo di aprire e chiudere un circuito di alimentazione in base ad uno o più eventi configurati. Per l'evento di Lecco è stato configurato per attivare un motore PF - collegato ad un nastro - all'ingresso del treno in stazionamento. Il modulo combinato con quello dei sensori (ancora in lavorazione) permetterà anche di far girare (a determinate condizioni) più treni in un solo anello. A presto! Ciao -
Ciao a tutti! Ringrazio tutti per la partecipazione per l'impegno che ci ha portato ad appena 1 solo angolare mancante (causa defezione dell'ultimo mimuto)! Chi si vuole ergere ad eroe e togliermi da questa impasse? Grazi! Ciao -
Ciao a tutti, a 10 giorni dall'evento abbiamo ricevuto una defezione ed... ora mancano 2 modulari angolari all'elenco. Volendo evitare di di stravolgere il layout, vi chiedo di dare fondo alle vostre conoscenze per capire se riusciamo a reperirli. Sono bene accette anche idee alternative (tipo il palazzo in costruzione di BrickLink per chi lo avesse). Ciao
Ciao, in attesa di poter fare qualche test su banco più concreto, una piccola anteprima sull'ultima realizzazione. Nell'immagine sotto potete vedere il modulo (grezzo, devo ancora ordinare e raggruppare tra i cavi) del modulo di gestione dei tracciati A/R. Questo, in particolare, è la versione base, ovvero che non prevede un tratto di accelerazione e decelerazione, ma un semplicemente il movimento andata/ritorno. Lo scopo di creare un modulo più semplice rispetto a quello visto in apertura del thread è quello avere una soluzione più semplice ed economica laddove non ci sia la possibilità, necessità o volontà di avere funzionalità avanzate. Quanto prima condividerò il video del suo funzionamento! Ciao -
Ciao a tutti, mi sembra il momento di snocciolare due numeri: 29 espositori (tra iscritti e contest) 672 bp (42 x 16) 43,7 mt2 (10,7 x 4) 64 mt di materiate rotabile (651 binari inclusi 16 scambi) +14 mt2 di opere varie 168 bp stradali Il tutto distribuito su 6 aree: Area urbana Spiaggia Area agricola Porto/Area industriale Città alta Castello A presto con altri dettagli! P.S.: @Arrow vedi di studiare che venerdì ti interrogo, metti mai che ti dovessero intervistare mentre non ci siamo!
Ciao a tutti, visto che il layout del diorama comunitario è ormai consolidato, avrei la necessità di capire chi sta partecipando al contest ed effettivamente porterà qualcosa così da poter incastrare al meglio le MOC nel paesaggio. Chiedo cortesemente ai partecipanti di rispondere a questo post o di contattarmi privatamente con qualche indicazione sul modulare, meglio ancora qualche foto se possibile. Colgo l'occasione per ringraziare tutti del contributo e @Fabbbbbricks per l'iniziativa! Ciao
