sky7176
Tutto il contenuto inserito da sky7176
[ATS] Presentazione progetto
sky7176 ha risposto al topic di GianCann in ATS – AFOL Train System (for LEGO trains)
Se la cosa va in porto potremmo pensare di fare un ordine cululativo su aliexpress -
Mi organizzo per lo sketch. Indirizzo di default dei client 192.168.1.1 Giuseppe -
Io propporei di aggiungere anche la libreria WiFiManager, permette di avere un webserver a bordo dell ESP8266 per configurazione iniziale, vedi SSID della rete WiFi, i canali dei topic ed altro. -
In ogni caso ai consumi del modulo si devono aggiungere i consumi dei carichi, che si dovrà decidere a che tensione alimentrarli. Per mantenere una certa uniformità di tensioni, io rimarrei sui 9v. Sicuramente avvantaggiati gli utilizzatori dei binari a 12v, possono "spillare" energia dai binari, per i PF altro discorso. In ogni caso iniziamo a buttare sulla carta degli schemi di massima ed iniziamo a ragionarci su. Io personalmente ho utilizzato come master sia un pc windows che una raspberry entrambi con Mosquitto, se usiamo red-node il passaggio tra i due ambienti hardware, al netto di uscite GPIO della raspberry, è indolore. Giuseppe -
Si mandando lo in deep sleep e facendolo Risvegliare ogni tot. Il problema è che quando si sveglia deve riconnettersi alla rete, in quel momento i consumi aumentano. Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk -
In un progetto che ho realizzato, un esp8266 che inviava una lettura di temp e umidità ogni 30 sec alimentato con power pack da 2000 mA funzionava x circa 2 giorni prima che il power pack si scaricasse. Comunque la cosa mi stuzzica. -
Ciao, lo uso in ambito industria 4.0 Ho realizzato un software x il monitoraggio di macchine utensili. X quanto riguarda i topic,direi che ci potremmo essere. L'unica cosa è che esp32 consuma un botto. -
Buongiorno, presente per aiutare nello sviluppo. Per lavoro già utilizzo MQTT. Giuseppe -
Ho trovato questa notizia http://www.wired.it/gadget/accessori/2015/12/11/distributore-chicken-mcnuggets-lego/
Idea! NXT Automazione Treni
sky7176 ha risposto al topic di Pix in Automazione, Illuminazione e Programmazione
Grazie studio il tutto -
Ciao Rudy, molto interessante quando da voi realizzato. Potresti per cortesia dare qualche info maggiore sul sistema che avere utilizzato per automatizzare gli scambi? Magari con qualche foto,così da poter capire come avete fatto. Grazie Giuseppe -
Battery box + Luci
sky7176 ha risposto al topic di Briscola76 in Automazione, Illuminazione e Programmazione
Si io per comandare i treni pf e per fare un simulatore di fuoco per il villaggio di natale -
Ciao Sergio. Non lo conoscevo di persona, sentite condoglianze alla famiglia.
Buon compleanno
Un solo commento:SIETE MITICI Fantastica realizzazione
Ciao una domanda? Ma il thd7 serve per comunicare con il capo treno? 73 In ogni caso complimenti si deve trovare il sistema x motorizzare gli scambi, oltre che l'aria compressa.
Congratulazioni e comincia ad accumulare Duplo. Ciao
Buona sera sul dito Lego anche il 10235 winter village market risulta retired product. Non ha venduto oppure hanno esaurito le scorte? Giuseppe
Motorizzare Winter Market
sky7176 ha risposto al topic di sky7176 in Automazione, Illuminazione e Programmazione
Ciao, credo che con il regolatore dei treni a 9V si riesca, io non ne ho disponibili. Con il motore PF hai bisogno di sistemare anche il ricevitore IR, io volevo essere il meno invasivo possibile, anche aumentare il numero di ingranaggi era possibile, solo che avrei dovuto stravolgere il chisco. Giuseppe -
Ciao Elmen, io ho realizzato questo circuito: http://hobbytron.altervista.org/circuiti/upwm.htm Ok non è Lego, ma intanto sarà nascosto nel diorama, regolandolo in modo opportuno sono riuscito ad ottenere una rotazione "umana". -
Esatto stacco il motore, tolgo l'ingranaggio aggiunto e tutto torna , quasi, come l'originale, quasi perche' per far stare l'ingranaggio aggiunto ho modificato leggermente il tetto. La parte non Lego e' il controllo della velocita' del motore, del resto quel motore gira a 4500 giri/minuto. -
sky7176 ha inserito un topic in Automazione, Illuminazione e Programmazione
Ciao a tutti, finalmente trovo il tempo di pubblicare le foto della modifica che ho fatto al winter market per poterlo motorizzare. https://plus.google.com/u/0/photos/105734561536566164819/albums/5975445851091924097 Il motore ho dovuto rallentarlo, con metodo non Lego, altrimeni altro che giostra per bambini sembrava la centrifuga per astronauti. Quello che ho cercato di fare e' stato quello di non creare una modifica troppo invasiva,basta togliere il motore e il tutto torna alle origini. Le ultime tre foto, la mia "prima MOC". Giuseppe -
Auguri a tutti voi per un sereno e felice S.Natale.
Automazione diorama cittadino
sky7176 ha risposto al topic di GianCann in Automazione, Illuminazione e Programmazione
Io con arduino ci comando il treno, ho trovato un programma per realizzare un telecomando IR. Un PLC è sicuramente più comodo se il tutto non deve essere presidiato, più facile da programmare se si usa il metoto ladder, ma il costo è una attimo diverso rispetto ad arduino, di certo un PLC ha tutto già pronto, basta alimentarlo e programmarlo, per arduino si deve realizzare l'interfaccia per i segnali ed altre cose, in ogni caso sono due strade entrambe percorribili. Giuseppe -
Sono d'accordo,ma un tx da modellismo ha pochi canali, con un modulo arduino ed un software su pc, virtualmente comandi un numero infinito di dispositivi,potresti addirittura superare il limite del IR Lego che attualmente è 8 canali,certo è che si sconfina nel vero modellismo,non che i set Lego io non li consideri modellismo, ma l'approccio cambia completamente. Giuseppe
