210
Problema di usare i rendering al posto del prodotto reale e infatti, di solito, si fa così: Davvero strano che LEGO non lo scriva sulle scatole.
Ho appena finito di montare questo set e, ora che ho in mano la minifig, posso dire la mia su questo problema che hai evidenziato. Posto che è davvero un peccato perché probabilmente potevano adottare un design diverso ed evitare questo problema che comunque, ci tengo a sottolinearlo, non è un problema di qualità nel senso di produzione venuta male, ma più un 'limite' relativo alla stampa. In pratica, per farla breve, non è possibile stampare un colore sopra ad un altro colore senza che quest'ultimo non si fonda con l'altro. Basta avere una minima conoscenza dei colori primari e secondari per capire che stampare un colore chiaro come il Bright Light Orange su una base scura come il Sand Blue non può che portare ad un Bright Light Orange tendente al marcio verde. Ovviamente il problema si può limitare finché si stampa su base chiara o su base bianca, ma in ogni caso, anche se si stampa su fondo bianco, c'è la difficoltà di avere le vernici per la stampa (classica o meno che sia) identici a quelli della plastica che, per quanto si possano cercare di far simili, è quasi impossibile o almeno improbabile averli davvero uguali. In ogni caso davvero un peccato perché le minifig sono tutte molto belle come anche il set che è davvero ottimo!
No, in effetti non puoi anche se in molti se ne fregano perché al massimo, al primo giro, ti possono scrivere per farti smettere. Puoi però de-licenzializzarla e fare quello che ti pare
Bellissimo anche se ho qualche dubbio sulle minifigure, ma voglio vederle per bene per sbilanciarmi. Il lampione Dark Green!!!
Questo perché alla prima versione avevano il punto tra Stud e io, ma da qualche versione l'hanno tolto e quindi ora è giusto Studio.
@giuseppas puoi acquistare questo set su shop.LEGO.com. In questo topic e in queste sezioni non è permesso fare mercatino.
Bricks & Pieces vs Pick a Brick vs Bricklink
Fabbbbbricks ha risposto al topic di Marco Me in Acquisti
Siamo in attesa di aggiornamenti. Vedi questo post. -
Che significa?
Non c'entra niente dato che stai parlando di un elemento stampato in 3D.
Vai tranquillo, è il negozio di un nostro socio @prandrea
Le mie erano volutamente eccessive, ma per quanto ne so gli stampi non costano due lire e sicuramente fare N stampi per un solo ed unico set non è più una pratica comune in LEGO da diversi anni. Oltre a queste osservazioni, certo. Non so a quali colori si riferisca, ma immagino il 'problema' sia sempre il solito ovvero la grande timeline di produzione di LEGO. Niente (o quasi, altrimenti mi date del fanboy) in questi casi è appunto lasciato al 'caso'.
Ciao @Mazitto, naturalmente ogni volta che si compra online su piattaforme di vendita dove il venditore può essere (anche) lo sconosciuto della porta accanto il rischio c'è, ma tieni presente che BrickLink è praticamente la piattaforma di riferimento per gli acquisti di pezzi sfusi e set LEGO (principlamente fuori catalogo) per cui vai tranquillo. Solo un consiglio: consulta i feedback del venditore e fai attenzione alle policy di vendita perché ogni negozio BrickLink ha le sue caratteristiche e, appunto, regole di vendita.
ilga 2019 contest 4 ILGA 2019 Contest 4: L'estate
Fabbbbbricks ha inserito un topic in ILGA 2019 Contest 4: L'estate
ItLUG LEG GODT Award 2019 – Contest 4: L'estate Finalmente è tempo di mare e di vacanze. Avrai tempo di costruire l'estate 2019? Numero minimo di partecipanti: 4 Durata: 56 giorni. Da sabato 13 luglio a domenica 8 settembre 2019. Registrazione: da sabato 13 luglio a domenica 8 settembre 2019. Votazione: da martedì 10 settembre a domenica 15 settembre 2019. Premi Primo classificato: Tre buste piccole di sfuso. Secondo classificato: Due buste piccole di sfuso. Terzo classificato: Una busta piccola di sfuso. Punteggio ILGA Primo classificato: 8 punti Secondo classificato: 4 punti Terzo classificato: 2 punti Quarto classificato e oltre: 1 punto Regolamento specifico: L'opera dovrà essere costruita nel formato 16x32 o 32x16. Modulo di partecipazione Buon divertimento e... giocate bene! -
Programma LEGO VIP - Promozioni e Informazioni
Fabbbbbricks ha risposto al topic di TheBunch! in Acquisti
Certo, sbaglia di continuo come abbiamo visto in più occasioni, ma questo non cambia quello che è lo scopo di un AdBlock, inibire l'esecuzione di codice. Codice che poi potrebbe non funzionare più e guarda un po'? Così è stato. Comunque, io uso AdBlock da tempo e non ho avuto problemi di sorta con il mio Google Chrome. Forse dovresti pensare di cambiare il tuo! -
Bene, sono praticamente sempre gli stessi stampi. Ora contami le referenze diverse presenti nella Harley da cromare e con utilizzo futuro sicuro oltre che utile.
Quindi la colpa è del reparto IT di LEGO che non ha previsto l'uso del tuo ADBLOCK. Ok. No Mauro, non tento nessuna difesa d'ufficio dato che ho detto che sugli altri punti hanno effettivamente sbagliato. Sto solo dicendo che non è possibile dare colpa a qualcuno per qualcosa che non funziona come dovrebbe se si sta usando uno strumento per aggirare qualcosa. Mi pare facile. -
Eppure capire la questione non è così difficile. A volte non capisco se lo fate veramente solo ed esclusivamente apposta.
Forse non è chiaro un concetto molto semplice illustrato da Francesco qualce post fa: per fare i pezzi cromati servono stampi diversi, perché la cromatura è aggiunta in seguito e quindi per evitare problemi di tolleranza è necessario fare i pezzi un po' più piccoli. Sul prezzo... visto che prima non hai risposto alla mia domanda ho guardato da solo velocemente quante referenze diverse servirebbero per fare i pezzi cromati necessari al modello. Sono molti e quindi deduco un supplemento di prezzo molto alto. Doppio forse no, ma alto sì dato che molti pezzi diversi significa molti stampi nuovi. Molti stampi nuovi ad uso esclusivo di questo set. Tralascio sul fatto che sai e sappiamo molto bene che per i set Creator non sono previsti nuovi stampi, ma solo ricolorazioni o pezzi nuovi se prodotti per altri set in quel periodo di uscite... Tu ora dici che saresti stato disposto a pagare 20 o 40 euro in più. Ne sei davvero sicuro? Io scommetto che se fosse uscito il modello con le cromature a 40 euro in più vi sareste lamentati tutti del prezzo troppo alto.
Se per te il meglio è far pagare un set (magari) il doppio del suo prezzo solo per avere le cromature... In ogni caso: Sarebbe uscito un set esteticamente migliore? Probabilmente sì. Sarebbe stata una buona produzione e davvero realizzabile? Evidentemente no.
Ah beh certo. Forse ti dimentichi che gli AdBlocker non sono ben visti dato che eliminano parti di codice/pagina per non mostrare le pubblicità nei siti web e non è certamente è un problema solo del sito LEGO. Sulle altre problematiche non si discute, hanno sbagliato, hanno fatto le cose forse troppo in fretta e ora devono sistemarle. -
Di tutte le problematiche che ci sono state e che hai segnalato, mi pare che questa sia l'unica a non potersi considerare un problema loro. Se usi un Ad Block se tu che stai permettendo al tuo browser di lavorare in maniera non corretta. -
Fosse stato un pezzo forse lo avrebbero anche fatto, ma quanti sono i pezzi diversi non cromati da cromare? Evidentemente non è così ovvia...
7,5 punti. -
Ciao, ovviamente non esiste una base specifica per la casa dei Simpson, ma naturalmente puoi costruirne una tu. In passato io l'ho fatto e come ingombro hai bisogno di almeno 4 basi 32x32. Ecco puoi inziiare a compare queste!
Pensa ad accumulare punti che magari domani arriva qualcosa di più interessante!
