Francesco Pezzali
Tutto il contenuto inserito da Francesco Pezzali
  1. Il motore in questa posizione dovrebbe funzionare bene, ovvio mettendo le riduzioni per far girare lo sterzo piu piano del motore, poi se non c'è abbastanza spazio devi modificare il set in modo che ci stiano le cose in aggiunta
  2. Complimenti, mi piace molto.... Adesso ci vuole il bilico per il trasporto ;D
  3. Benvenuto....
  4. Benvenuto.... Da Colorno
  5. Hai provato ad usare le gomme dell'unimog
  6. Benvenuto
  7. Congratulazioni e auguri a tutta la family ;D
  8. Se invece hai pagato con paypal, entro un mese dal pagamento inoltra un reclamo e dovresti riprendere indietro i soldi, anche perchè se non risponde alle alle mail per un tot di tempo gli sospendono l'account...
  9. Altro annuncio di blocco dei prelievi: http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/2014/notizia/bonifici-dall-estero-il-ministero-dell-economia-stoppa-la-tassa-del-20-_2028041.shtml
  10. IO no...
  11. Ci siamo arrivati...... costruite case vere
  12. Bisogna mettere in conto che qualche ingranaggio nel tempo vada sostitutito ;D Per Cremona devo vedere se lavoro quel fine settimana, devo organizzarmi
  13. Vedo che anche a te piace giocare con la segatura, io nel tempo ho provato diversi materiali, ma la segatura depolverizzata rimane secondo me l'unica soluzione, ovvio che poi bisogna pulire ;D
  14. Ottimo, ho votato anche io.
  15. Francesco Pezzali
    Novità 2014
    http://www.robotshop.com/en/firgelli-technologies-l12-actuator-50mm-for-nxt.html
  16. Francesco Pezzali
    Novità 2014
    Lo sapevo che prima o poi copiavano
  17. giusto, avresti anche lo spazio per mettere gli ingranaggi di riduzione del motore e poi il portabatteria potrebbe fungere anche da serbatoio, se il sistema pf fosse un pò più potente si potrebbero mettere dal lato opposto del portabatteria anche i ricevitori. Buon lavoro.
  18. Ho guardato ancora le foto del tuo mezzo, io proverei a spostare il motore indietro il piu possibile verso la parte anteriore, così da poter mettere i liftarm di assemblaggio del telaio nella parte interna, lasciando solo lo spazio per l'axel e infilare la batteria in uno dei 2 spazi laterali (gialli) in cui a questo punto ci dovrebbe essere più spazio e magari mettere il pacco batteria quello quadro, che secondo mè è piu piccolo. O sotto alla cabina, ma non vedo se c'è il motore, fidati che lo spazio c'è Il mio MAN ha il ribaltabile pneumatico per cui non ho tutto il problema degli ingranaggi e sono riuscito a metterlo li.
  19. Devi accorciare il cassone , tentar non nuoce, poi è fatta bene perchè è modulare, se poi non ti piace lo lasci così.
  20. Molto ben fatto... Per la gru prova a mettere quella del set 8436 è un ottimo compromesso http://www.bricklink.com/search.asp?q=8436
  21. Francesco Pezzali
    AUGURI
    Auguri!!!!
  22. Benvenuto
  23. Anche io ho fatto delle prove come hai fatto tu e ho bruciato anche io... :'(
  24. Io anni fa esposi un dioramino a Ballabio con 2 treni e scambi vari gestito da un plc GE 9030, ha funzionato per 2 giorni senza interruzione, ovvio che sensori, calamite e cavi vari non sono lego però...., il programma era: fare 5 giri di tracciato, rallentare scambiare entrare in stazione per 30 secondi e ripartire, passato lo scambio aumento di velocità e passaggio a livello, per la parte l'elettrica comunque usavo 2 regolatori lego train, uno al 50 l'altro al 90%.
