Fabbbbbricks
Consiglio Direttivo
    210
  1. Grazie @Teazza!
  2. Per prima cosa mi scuso per non essere intervenuto subito ieri, ma non ne ho avuto l'occasione. In generale, per quanto riguarda la consultazione del forum e soprattutto per quelle sezioni così tematiche, è assolutamente da evitare la creazione di topic contenitori generici. Per quanto riguarda invece questa iniziativa (sicuramente interessante) devo dire che c'è un problema di fondo che, come ItLUG, abbiamo già in passato considerato durante la stesura del testo de La storia LEGO® raccontata da ItLUG nei pannelli prima (nel 2015 se non erro) e nel libretto dopo ovvero l'utilizzo e la traduzione diretta di testi e foto provenienti da siti ufficiali LEGO o da altri siti senza averne l'autorizzazione. Quello che in passato è stato fatto non è quindi una semplice traduzione di materiale esistente (non ne avremmo avuto il diritto), ma un'approfondita ricerca storica e bibliografica corredata da materiali principalmente originali (dove non è stato possibile è sempre stata citata la fonte, attribuita la proprietà e inserito un link). Sostanzialmente quello che sto dicendo è di non condividere materiale (testi o foto) che non sia originale (per quanto possibile) e sicuramente di non tradurre interi (o quasi) articoli presi da qualunque sito o libro dato che senza autorizzazione non si può fare. Naturalmente non c'è nessun problema a farlo con brevi estratti, ma questi devono comunque sempre essere accompagnati a un link e/o dalla fonte originale.
  3. Sono in giro da anni... Mi sa che mattonito non si è accorto della data dell'articolo originale!
  4. Perdona l'attesa. Quoto dal regolamento: Non è necessario che la scena sia esattamente la stessa, ma un collegamento per capire il prima e il dopo ci deve essere altrimenti le due scene sarebbero completamente scollegate.
  5. Credo che il problema principale del blocco sia la fatturazione. Il modo più semplice e avere qualcuno negli USA che può farti da tramite.
  6. Sì, sicuramente, questo succede con molti shop online. Puoi provare a creare un nuovo account LEGO e impostare il tuo indirizzo principale con quello che ti fornisce il sito che fa da tramite, ma non è detto che vada comunque a buon fine. Nel caso dell'ordine spiegato qui sopra non si trattava di shop LEGO e in quel caso non facevano caso all'indirizzo di fatturazione/consegna diverso.
  7. Jody ma del nome Ninjago c’è qualche fonte a conferma di quello che dici? Io ho sempre pensato che fosse semplicemente l’unione delle parole ninja e go (nel senso di via) dato che nel cartone lo esclamano proprio così: ninjaaaa go! Che poi la crasi sarebbe più Ninjego un po’ alla Lino Banfi! Comunque ho cercato un po’ in rete e non ho trovato nulla a conferma della tua (o della mia) ipotesi. Che ne pensi(ate)?
  8. È scritto tutto qui:
  9. Fabbbbbricks
    Rumors 2020
    Per favore restiamo in tema, grazie. Altri post spostati qui: https://ItLUG.org/forum/topic/9218-troppi-set-troppo-costosi/
  10. Fabbbbbricks
    Rumors 2020
    Bene, ora che avete esposto e forse chiarito i vostri dubbi torniamo al tema principale di questo forum: i mattoncini LEGO. Grazie.
  11. Devo ammettere di vederli ora per la prima volta e sono davvero belli!
  12. Cavolo, questa m'era sfuggita!
  13. Molto carini, ma più che set direi portachiavi!
  14. Concordo. Secondo me sarebbe un errore non inserirlo. D'altra parte, anche se ritirato, è stato prodotto e in parte distribuito e venduto per cui, per me, deve avere la sua scheda. Altrimenti dovrebbero eliminare anche tutto quello che ufficialmente non è stato prodotto per il pubblico che siano set, gadget o statue di parchi e negozi per dirne tre.
  15. Perché? E' un set tipo Architecture in un certo senso, da esposizione e non un giocattolo pure quindi il 18+ è giusto per come la vedo io. Tra l'altro a questo punto potrebbero far fare un salto di categoria proprio agli Architecture che sono (forse) la prima vera linea per gli adulti, ma forse ormai è giusta così la loro collocazione nel catalogo. O magari chissà, arriverà un superArchitecture 18+!
  16. Trovo questa cosa folle perché allora qualunque oggetto all'interno del negozio non dovrebbe essere toccato da nessuno, ma facciamo finta di nulla (a meno che non sia effettivamente così). Far utilizzare dei guanti usa e getta come si usano per, pensa un po', il cibo (frutta e verdura) no? Capisco che a 'rumare' nello sfuso si possono rompere, ma suvvia... Voglio proprio vedere come andrà a finire la situazione al wall durante l'ASD della prossima settimana!
  17. La mia risposta è SNI. Sni perché nella ricerca BrickLink è possibile trovare, tramite keyword qualsiasi elemento che contiene quella data parola nel titolo (e infatti vediamo una basetta Dimensions e un tile 2x2), ovvero la descrizione. Il problema principale è che queste keyword non vengono inserite in maniera sistematica e, sopratutto nelle descrizioni delle parti delle minifigure, talvolta non vengono inserite nemmeno quando sarebbero ovvie. Nella foto comunque mancano almeno i capelli BLY con le orecchie da gatta neri usciti per Halloween. Inoltre la testa con i baffi viene dalla vecchia minifigure del messicano della serie 2 e qui l'unica differenza è che ha lo stud aperto invece che chiuso e credo che questa sia più una differenza di produzione non legata certo al BAM. BrickLink avrebbe dovuto secondo me inserire un sistema di tagging vero. Chissà se XP ci verrà in aiuto! Detto questo grazie @Shintaku per la nuova sezione, sono ansioso di leggere il prossimo "Lo sapevate che...?"!
  18. Infatti questo vale per la quasi totalità di spedizioni gestite da logistiche e da Amazon. Stiamo parlando di finalità completamente diverse.
  19. Sicuramente le scatole non sono troppo solide e le bolle d'aria servono giusto a riempire un po' gli spazi vuoti. Comunque per fare delle spedizioni a prova di corriere devi fare tutte le scatole ad hoc con, magari, il doppio rinforzo e questo non è fattibile sopratutto per un normale shop online con la logistica che fa il pickup dei prodotti dal magazzino. I formati dei pack sono molti, sopratutto ora che hanno anche vari pack irregolari come quelli di DOTS, ma per il resto se fai attenzione vedrai che spesso sono sempre i soliti usati in modalità anche diverse (landscape/portrait) poi ovvio che a seconda delle necessità tirano fuori un pack nuovo (vedi appunto DOTS).
  20. Questo perché, ahimè, hanno una logistica esterna. L'unica cosa che si può fare è segnalare i disagi, ma dubito che, a meno di migliaia di segnalazioni, cambi qualcosa.
  21. Fabbbbbricks
    Link a nuovi Post
    Dipende da dove appare il link. Per esempio, nella colonnina di destra, nel box "Ultimi 10 topic aggiornati" il link rimanda al primo post non letto di quella discussione. Nello stesso box, presente in basso in home page sotto l'elenco dei forum, rimanda al topic iniziale. Non è un opzione modificabile in amministrazione (per quanto ne so).
  22. Fabbbbbricks
    Link a nuovi Post
    Non è così che funziona Invision. I link cambiano a seconda della posizione dello stesso nell'interfaccia. Puoi provare spostando il mouse su ogni link per visualizzare il relativo path.
  23. Posso comprendere il significato che tu volevi dare al titolo, ma era comunque fuorviante. Già la collocazione in questa sezione, al momento, non è attinente, ma confido nel fatto che arriveranno le foto della collezione che con passione hai messo insieme.
  24. Senza andare a cercare sul sito IKEA, di che altezza stiamo parlando?
