L'ultima vittoria di fioma06 è stata il giorno 14 Marzo 2022
fioma06 ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su fioma06
- Compleanno 20 Aprile
Set Preferito
Bugatti chiron
tutti
Temi Collezionati
tutti
Costruttori AFOL preferiti
Alleman
System o Technic?
Technic
Stud o Tile?
Stud
Slope o BURP?
Slope
ZioTitanok ha reagito a un post nel topic:
chi non ha un drago da compagnia?
Laz ha reagito a un post nel topic:
kriminal ha reagito a un post nel topic:
Arrow ha reagito a un post nel topic:
Pix ha reagito a un post nel topic:
sancho375 ha reagito a un post nel topic:
Ceis ha reagito a un post nel topic:
Canio ha reagito a un post nel topic:
Wolfolo ha reagito a un post nel topic:
fioma06 ha iniziato a seguire Esperimenti di fisica con i LEGO e chi non ha un drago da compagnia?
Ciao a tutti! In questi giorni, non avendo molto da fare, mi sono cimentato per la prima volta nella costruzione di un animale. Per iniziare ho pensato fosse più semplice partire da un essere mitologico (dato che non deve rispettare nessun canone, se non quelli dell'immaginazione): un drago!!! Sono molto soddisfatto, dato che poche settimane prima avevo provato a fare la stessa cosa, ma era uscito un ibrido tra un fiore ed un felino... Avevo pensato di costruirgli anche un piccolo sfondo, sempre a tema cinese, ma lo avrei fatto automaticamente diventare colossale, mentre io ero felicissimo per le sue dimensioni così proporzionate ed adatte ad un classico drago da compagnia (chi non ha un drago da compagnia?). Fioma06
fioma06 ha reagito a un post nel topic:
[MOC] "Sweet Tooth" Cabin
la mia prima vera astronave
Ciao a tutti! Questa è la prima volta che cerco di costruire un'astronave completa, perché fino ad oggi ho quasi sempre preferito realizzare MOC technic e quando ho provato a fare costruzioni di altro tipo mi preoccupavo solo della struttura di base e di determinate tecniche costruttive da sperimentare. Qui per la prima volta ho cercato di completare un progetto ponendo attenzione anche ai dettagli e all'aspetto estetico. Come si può vedere dalle foto la nave è composta da due parti collegabili tramite un sistema di scorrimento posto sulla parte superiore dell'astronave più grande. al posto del buco lasciato dalla capsula, si può montare una copertura oppure lo si può lasciare aperto per giocarci meglio. Anche il tetto dell'astronave piccola è rimovibile. Sul retro della parte piccola è montato un cannone orientabile, e sulle ali pieghevoli due pistole. Sull'altra parte del veicolo spaziale è presente un missile posto sotto la cabina di comando e e due pistole ai lati della stessa. Sul retro della parte grande c'è un portellone sul quale potrebbero salire altri eventuali veicoli, infatti c'entrano due moto. se completa di ambedue le parti la nave può sembrare tozza e proprio per questo vorrei allungarla per evitare quest'effetto ottico spiacevole.
Ciao a tutti! è passata l'estate e mi sono dato da fare e ho fatto un nuovo avanzamento al mio banco ottico\piano inclinato. Innanzitutto mi scuso con @Wolfolo per non averlo ringraziato prima per il suggerimento. Come lui suggeriva ho realizzato una struttura rigida, ma non avevo abbastanza pezzi per costruire lo schema proposto e poi una delle mie idee era quella di farlo sollevare col treno e così ho fatto. Infatti ho montato sia sotto che alla fine del piano inclinato delle ruote adatte alle rotaie e poi ho anche realizzato una struttura fissa con dei binari in verticale. Ho infine sistemato un po' il piano di scorrimento e questo è il risultato. Nelle prime foto ci sono vare viste della struttura totale in varie posizioni; nel secondo gruppo di foto ci sono dei focus sulla struttura reggente, sulla placca da mettere vicino al muro per stabilizzare il tutto e sulla rampa per lo scorrimento delle ruote del piano; nel terzo insieme di foto ci sono le ruote poste sia sotto che alla fine del piano e anche la struttura per collegare il tutto al treno; infine nelle ultime due foto c'è un piccolo focus su di un singolo pezzo technic grigio chiaro che rappresenta la forza peso, infatti qualsiasi sia l'inclinazione del piano resta sempre verticale. Il sollevamento per un motore di un treno LEGO è faticoso, quindi devo cercare altre soluzioni per alleggerire l'ascesa. Ciao a tutti fioma06
- 11 risposte
- banco ottico
- piano inclinato
(tutti i tag)
Taggato con:
Ciao a tutti, so che è un po’di tempo che non porto aggiornamenti su mie MOC o pubblico nuovi post, ma sono stato abbastanza impegnato a livello scolastico. Come avevo già detto in precedenza, sto provando a far sollevare il banco ottico per usarlo come piano inclinato. Inizialmente avevo pensato ad un sistema a pantografo, come illustrato negli allegati, ma questa soluzione non si è rivelata molto efficiente. Nel primo tentativo, cioè quello di costruirlo con dei pezzi tecnic normali, per far iniziare ad alzare il piano, servirebbe abbastanza forza, problema facilmente risolvibile con un sistema d’ingranaggi, ma la problematica più ingente è il fatto che la struttura risulta poco rigida e molto flessibile, quindi inappropriata per sopportare il peso del piano o addirittura per sollevarlo. A questo punto ho pensato di risolvere la situazione creando un meccanismo più solido, più spesso e con l’altra tipologia di pezzi tecnic, quelli che hanno l’aggancio anche per i pezzi normali, ma in quel caso lo sforzo per far allungare il pantografo risultava esagerato per dei motori LEGO, perché uno dei miei scopi è quello di motorizzare il tutto. Quindi ho cercato di riparare creando un sistema di viti di Archimede ed altri ingranaggi in modo da alleggerire l’innalzamento del pantografo, ma il tutto risultava troppo lento. In conclusione ho deciso che proverò a costruire il sistema più banale di tutti, ma anche il più semplice creando un binario nel quale far scorrere la parte finale del banc…ehm piano inclinato. WhatsApp Video 2021-03-25 at 08.03.40.mp4
- 11 risposte
- banco ottico
- piano inclinato
(tutti i tag)
Taggato con:
Ciao a tutti, questi sono i primi tentativi di trasformare il mio banco ottico in un piano inclinato, cioè un piano rigido lungo il quale possono scorrere dei pesi e che ha la possibilità di cambiare inclinazione. Quindi dovevo permettergli di sollevarsi su di un solo lato e di scorrere su quello che rimaneva a terra. Però per fare tutto ciò, ho dovuto eliminare i due poggi per le lenti, la cremagliera ed il sistema con la vite d’Archimede. Fatto ciò avevo bisogno di un elemento sul quale far scorrere il piede, così ho deciso di utilizzare i binari dei treni; per far scorrere il piede senza sforzo su di essi, ho usato i carrelli con le ruote dei treni e poiché era necessario cambiare in continuazione l’angolo d’inclinazione del punto d’appoggio, ho costruito una cerniera che collegasse il piano al carrello. Il primo problema che ho dovuto affrontare è stato che il carrello si sbilanciava e quindi non era stabile, così ho dovuto ingrandirlo per far sì che il baricentro non uscisse mai fuori dalle ruote. Poi ho cominciato a cercare una soluzione per far sollevare il piano. Inizialmente ho pensato di costruire una struttura con una cremagliera alla fine del percorso, ma non avevo abbastanza pezzi per costruirla delle stesse dimensioni della struttura rigida e siccome l’angolo d’inclinazione massimo che poteva raggiungere era troppo piccolo, ho pensato di montarlo su di un lato, a quasi metà del piano, in modo che potesse raggiungere un’inclinazione maggiore. Per far eseguire il movimento vero e proprio invece, ho pensato di applicare sul lato del piano una vite d’Archimede collegata alla struttura verticale e bloccata da un binario costruito su quest’ultima, in modo che non uscisse dal suo percorso. Poiché il peso che l’ingranaggio doveva sopportare era troppo grande, e non sono riuscito a renderlo stabile sto pensando altre soluzioni: la prima prevede di costruire un binario lungo il piano inclinato ed infilarci un perno fisso dentro, così facendo scorrere il carrello del piede, il piano cambierà inclinazione; l’altra prevede l’utilizzo di un sistema a pantografo. Nei prossimi giorni proverò a realizzarli e vi aggiornerò. I suggerimenti sono sempre ben accetti.
- 11 risposte
- banco ottico
- piano inclinato
(tutti i tag)
Taggato con:
Bella la scuola così!
Ciao a tutti, è passato un po' di tempo dal mio ultimo post; mi piacerebbe spiegarvi meglio come è fatto il mio banco ottico ed illustrarvi i dettagli costruttivi. Inizialmente avevo bisogno di una struttura rigida sulla quale posizionare le due lenti, di cui la prima fissa e la seconda mobile lungo un binario. Fatto ciò, mi sono accorto che la struttura non era abbastanza solida e quindi ho dovuto rinforzarla su un lato usando i pezzi dell’Axalara (foto 1). Invece, per il lato opposto, non avendone un'altra a disposizione, mi sono arrangiato con altri pezzi che fungono anche da binario per far scorrere la cremagliera (foto 2). Infine ho rinforzato anche la parte inferiore per ridurre l’effetto flessione quando il banco viene sollevato (foto 3 – 4). Poiché necessitavo di far muovere una lente per trovare la giusta distanza focale ho costruito una cremagliera che si muovesse lungo un binario, grazie ad un sistema di viti di Archimede. Per costruire il binario ho poggiato la cremagliera, come già detto in precedenza, sui pezzi utilizzati per rinforzare un lato, poi per evitare che uscisse fuori ho posizionato sul lato degli altri pezzi, che fungessero da blocco (foto 7 – 13). Poiché mi servivano dei movimenti millimetrici, per far muovere il tutto ho utilizzato una vite d’Archimede (foto 5). Dato che è posizionata sulla cremagliera, che è leggermente sollevata rispetto all’intera struttura, per fissarla, ho dovuto leggermente forzare l’incastro, perché se così non fosse, l’ingranaggio non toccherebbe la struttura mobile (foto 6). A questo punto ho costruito gli elementi per mantenere le lenti. Centrarle perfettamente è stato semplice, perché i LEGO sono modulari e quindi mi è bastato ricostruire la stessa struttura per ambedue le lenti (foto 8 – 9). Invece, per trovare la giusta altezza ho dovuto ragionare molto ed alla fine ho usato un escamotage molto semplice: ho utilizzato un’asta come piede e non l’ho spinta fino in fondo, ma solamente fino alla giusta altezza (foto 10 – 14 - 15). Dato che la lente oculare, cioè quella piccola,deve scorrere insieme alla cremagliera, è leggermente sollevata rispetto all’intera struttura. Per evitare che per effetto del peso, la lente s’inclinasse e perdesse la posizione in asse con l’altra lente, ho risolto utilizzando un piede che grazie ad un’asta potevo far scorrere fino a compensare un’altezza non modulare (foto 11). Quel mamozio che vedete alla fine dell’intera struttura (foto 12), inizialmente serviva per sorreggere un tubo dal quale doveva riuscire un fascio di luce direzionato, poi la cosa non è andata in porto e quindi ho deciso di lasciarlo per fargli assumere il ruolo di ali per farlo volare J Adesso inizierò a lavorare per farlo divenire un piano inclinato. A presto
- 11 risposte
- banco ottico
- piano inclinato
(tutti i tag)
Taggato con:
contest ILGA Side Contest 2: #iocostruiscolamiafasedue
fioma06 ha risposto al topic di Fabbbbbricks in ILGA Side Contest 2
Sono d'accordo con il prolungamento del contest, però che ne pensi di poterci fare inserire anche più opere? -
Sono del parere che abbia più senso chiudere qui questo contest ed aprirne un altro, ma mi aggrego alla maggioranza. -
E via col vento!!! BASTAAAAA!!!!! Non voglio più vedere libri e quaderni!!!! Ora voglio uscire di casa con bicicletta, skate e pinne. Voglio divertirmi all’aria aperta!!!! Oops! ho buttato via anche il banco ottico ed il cannocchiale … ora posso rivederli solo nelle mie moc. Ecco cosa succede quando prepari l’esame di terza media durante il lock-down. Numero di pezzi / Number of parts 217 + minifigure Foto frontale / Front photo Foto di tre quarti a sinistra / Three quarters left photo Foto di tre quarti a destra / Three quarters right photo Foto del retro / Photo from behind Foto dall'alto / Photo from the top
- 11 risposte
- banco ottico
- piano inclinato
(tutti i tag)
Taggato con:
Grazie mille Zio Titanok, tanti auguri anche a te, quali che sia il tuo percorso di studi o lavoro. P.S. se non ti piace l'ottica, avevo intenzione di trasformarlo anche in un piano inclinato
- 11 risposte
- banco ottico
- piano inclinato
(tutti i tag)
Taggato con:
[MOC] Carro KV-1 Sovietico con mimetica invernale
Ciao a tutti, quest'anno devo fare l'esame di terza media e il mio prof di tecnologia mi ha proposto di costruire un cannocchiale kepleriano. Dopo essermi procurato le lenti è sopraggiunto il problema di dover definire la giusta distanza. Cercando su internet ho scoperto che le possibilità erano: 1) la più semplice era quella di andare dall'ottico, che avrebbe misurato la diottria delle lenti e calcolato le distanze focali; 2) ho letto che nei laboratori universitari si usa il banco ottico, ed ho pensato che fosse uno strumento realizzabile anche con i LEGO. Considerato che non volevo andare dall'ottico, ma risolvere il problema da solo, ho deciso quindi di costruire un banco ottico con i miei LEGO. Ho pensato ai LEGO, perchè sono modulari e mi consentivano di rispettare proporzioni e distanze tra i vari elementi. Come prima cosa ho costruito una base rigida (e se qualcuno li ha già riconosciuti, quelli erano un camion degli ultra-agents ed un'axalara); poi ho costruito un poggio per l'obiettivo con dei pezzi a scatto costruiti in maniera speculare ( mi sono rifatto all'occhio di Sauron ne "Il signore degli anelli"). Dopodiché ho costruito una cremagliera controllata da una vite di Archimede ed ho creato un poggio per un foglio e per la lente oculare. Infine ho calcolato la distanza delle lenti ed assemblato il tutto costruendo il cannocchiale. Per ora allego un video complessivo, finito l'esame completerò altre spiegazioni. video_COMPLETO_02.mp4
- 11 risposte
- banco ottico
- piano inclinato
(tutti i tag)
Taggato con:
contest ILGA Side Contest 1: #iorestoacasaecostruisco
fioma06 ha risposto al topic di Fabbbbbricks in ILGA Side Contest 1
Grazie mille,sono contentissimo e soprattutto non mi perderò il prossimo contest -
Smartworking
The endless box
Treno in montagna
La giostra
#cuoregrande
ilga side contest 1 Vietato fare feste di laurea in quarantena
fioma06 ha inserito un topic in ILGA Side Contest 1
Vietato fare feste di laurea in quarantena Vietato fare feste di laurea in quarantena, perché veniamo col lanciafiamme. Numero di pezzi / Number of parts 11 + 5 personaggi Foto frontale / Front photo Foto di tre quarti a sinistra / Three quarters left photo Foto di tre quarti a destra / Three quarters right photo Foto del retro / Photo from behind Foto dall'alto / Photo from the top -
ilga side contest 1 Cosa fare in cucina durante il lockdown
Cosa fare in cucina durante il lockdown Qui è rappresentato tutto ciò che si può fare in cucina in questo periodo. Oltre a cucinare per un esercito, si può anche disinfettare di tutto e far crescere piante in casa. Numero di pezzi / Number of parts 76 + 1 personaggo Foto frontale / Front photo Foto di tre quarti a sinistra / Three quarters left photo Foto di tre quarti a destra / Three quarters right photo Foto del retro / Photo from behind Foto dall'alto / Photo from the top
