GianCann 8,081 Posted May 2, 2020 Report Share Posted May 2, 2020 Vi segnalo che ho reso pubblico il firmware per l'ESP8266. Nel weekend, proseguo con la documentazione https://github.com/GianCann/ATS Link to post Share on other sites
GianCann 8,081 Posted May 4, 2020 Author Report Share Posted May 4, 2020 @BOLTO@ hai avuto modo di dare un'occhiata al progetto? Se si riuscisse a fare un merge delle funzionalità tra questo e quello che hai sviluppato te, si prosegue su un unico... binario Link to post Share on other sites
GianCann 8,081 Posted May 6, 2020 Author Report Share Posted May 6, 2020 Nella folder ESP8266_to_PF_MQTT del repository di ATS, @pivan ha pubblicato uno sketch, già testato con ESP8266, per gestire via MQTT anche i ricevitori IR Power Function 1.0. WhatsApp Video 2020-05-04 at 00.06.19.mp4 Link to post Share on other sites
BOLTO@ 13 Posted May 6, 2020 Report Share Posted May 6, 2020 Il 4/5/2020 alle 12:58, GianCann ha scritto: @BOLTO@ hai avuto modo di dare un'occhiata al progetto? Se si riuscisse a fare un merge delle funzionalità tra questo e quello che hai sviluppato te, si prosegue su un unico... binario Si, gli ho dato un occhio (i miei complimenti) e questo we vedo di allinearmi a quanto fatto (topic, logiche di base, ...) così da iniziare a capire come fare un unico sorgente. Ciao Link to post Share on other sites
GianCann 8,081 Posted May 6, 2020 Author Report Share Posted May 6, 2020 (edited) I complimenti vanno in maggior parte a @sky7176 che ha scritto buona parte del codice. Io gli ho giusto indicato le funzionalità che avrebbe dovuto avere il controller. Tieni conto che il la versione attuale del firmware ha queste caratteristiche: 1) Gestisce un solo motore (conto già domani di aggiungere il secondo) 2) È aggiornabile via OTA (quindi, una volta effettuato il primo upload via seriale, si può aggiornare tramite WiFi) 3) Oltre che con MQTT, è controllabile via comandi HTTP. 4) Utilizza il file system SPIFFS (1 MB) per memorizzare alcune pagine HTML per mostrate le info sul chip e per procedere con l'upload di un nuovo firmware (e per impostare alcuni parametri. 5) Buona parte del firmware (WiFi/MQTT/OTA/Configurazione) sarà utilizzata per il Controller Sensore (se guardi nel codice, c'è una variabile "ControlType" che servirà proprio a selezionare la modalità di funzionamento). Su quest'ultimo punto c'è da valutare se lavorare con due firmware separati oppure uno unico, magari scrivendo una classe Controller che implementa entrambe le funzionalità. Per quanto riguarda la gestione dei motori, penso che sia più opportuno ragionare in termini di Porte e non di Motori, come ora. Un po' come l'Hub Powered Up: "Port A" e "Port B". Porte sulle quali ci si potrà collegare un motore, un LED, un servo o un qualsiasi altro dispositivo pilotabile in PWM. Altra cosa da aggiungere è la modalità Combo: due motori controllati contemporaneamente come se fosse uno solo, per movimentare treni più pesanti. Se avete altri suggerimenti/idee, fatevi sotto! Edited May 6, 2020 by GianCann Link to post Share on other sites
BOLTO@ 13 Posted May 7, 2020 Report Share Posted May 7, 2020 Ora mi è più chiara la direzione! Allora, procederei come segue: riorganizzo il codice in modo che il controller sia gestito da una CU integro la gestione tramite HTTP integro la scrittura su FS Personalmente concordo con l'idea di creare librerie comuni, ma proverei a gestire il codice dei controller a cluster, soprattutto per evitare che poi diventi una insieme di codice non sempre affine allo scopo e che per funzionare ci chiede configurazioni fin troppo complesse. Se siamo tutti concordi su questo approccio, inizierei ad identificare i cluster (quello che su hai definito ControlType) e tracciare le librerie. La butto lì: MotorControl TrackControl StationControl LevelCrossingControl LightsControl ... Cosa ne pensate? Ciao Link to post Share on other sites
BOLTO@ 13 Posted May 9, 2020 Report Share Posted May 9, 2020 Considerando che io e Fritzing ci stiamo ancora conoscendo, questa è la bozza del nodo per la gestione delle sezioni di tracciato. Non ho trovato il relé tra i componenti e quindi ho messo un "switch" rappresentativo. Il ponte raddrizzatore lo sto prendendo come componente, a seguire del quale pensavo di metterci un altro diodo per evitare che passasse nulla superiore ai 12V (per le sezioni ad alta velocità) e sovraccaricare troppo il convertitore DC-DC. Come board ho messo quella su cui sto sperimentando, ma servendo pochi pin si può tranquillamente pensare ad una unità più piccola. Ciao Link to post Share on other sites
BOLTO@ 13 Posted May 9, 2020 Report Share Posted May 9, 2020 Nel mentre che finisco il refactoring, per chi volesse, qui trovate il sorgente. https://github.com/mamato81/ATS.git Ciao Link to post Share on other sites
GianCann 8,081 Posted May 9, 2020 Author Report Share Posted May 9, 2020 @BOLTO@ controlla le autorizzazioni del repository, perché non è raggiungibile Link to post Share on other sites
Register a new accountSign in
