Feo Sala Inserito 4 Settembre 2015 segnalazione Inserito 4 Settembre 2015 Vorrei costruire un supporto per il mio monitor a lavoro. Purtroppo la scatola usata del toner che utilizzo non e' abbastanza professionale... Per non parlare poi del mio laptop stand fatto di cartone, che mezzo ufficio mi ha chiesto di fargliene uno. Ma questa e' un altra storia e un altro progetto. Stavo pensando quindi di esprimere le mie passioni e la mia creativita' e costruirne uno fatto con del lego. Indicativamente le dimensioni sarebbero quelle di una scatola di toner HP Q5952A Altezza = 26cm Largezza = 40cm Profondita = 14.5cm La base del monitor e larga 22.5cm x 18cm, peso totale 3.26kg + base.. ~ 5kg Stavo pensando di utilizzare 2 baseplate 16x24 per la base ed in cima 3 plate 16x16 Secondo il converter di Sariel http://studs.sariel.pl/ 16stud = 12.8cm Utilizzando solo la baseplate da 16stud, sarebbe un po' stretta, pero anche adesso con la scatola del toner, la base del monitor sfora un po', pero e' comunque stabile. Per i "muri" laterali sto pensando di utilizzare brick 2x2 2x4 2x6 2x8, anche perche il fronte lo vorrei lasciare aperto, per utilizzarlo como repiano per utilizzare come ripiano, per cellulare, memory stick, etc etc L'idea generale sarebbe quella di fare una struttura come quella disegnata sotto ed ad ogni terzio, mettere dei supporti per le base plate. ___________ | | | | | | | | | Ho visto questi: http://www.livingdigitally.net/legos/ ma mi sembra fin troppo grosso... https://imgur.com/a/re1Ki, not an option http://www.dehon.org/andre/pix2003/dec28/office_monitor_stands.JPG carini i colori Ho fatto solo qualche prova, disegno in LDD, ma volevo volevo prima di tutto chiedere se qualcuno hai mai costruito qualcosa del genere e se lo ha trovato abbastanza robusto. Se e' meglio utilizzare baseplate per la base, cosi ci posso mettere un bi-adesivo per tenere la base ferma, e se hanno osservato una flessione nelle baseplate da 16 senza un supporto nel mezzo. Mi preoccupa il fatto che avrebbero solo uno stud dove appoggiarsi, per le due colonne laterali. Anche se sto pensando di mettere degli inverted slope tipo il modello costruito in livingdigitally Per dare spazio dove metter le cose potrei anche fare una struttura a colonne aperta sul fronte, del tipo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XX XX X X X XX X XX X X X XX XX X X X XX X XX X X Qualunque idea/suggerimento e' benvenuta. Saluti, Federico
alf Inserito 4 Settembre 2015 segnalazione Inserito 4 Settembre 2015 Dunque nella base del monitor avresti abbastanza spazio per farci passare un tratto di binari e mettere qualche motore per implementarvi un GBC... ;D
Toretto1981 Inserito 4 Settembre 2015 segnalazione Inserito 4 Settembre 2015 Bell'idea, io però cercherei di farla il più snella possibile, magari usando dei technic che ti danno robustezza e leggerezza... ;)
LEGOTEC96 Inserito 4 Settembre 2015 segnalazione Inserito 4 Settembre 2015 un monitor pesa parecchio, direi che la plate senza supporti potrebbe anche reggere ma per sicurezza io ci metterei sotto un po' di "rufia" per fare riempimento, così giusto per stare tranquilli. se ho capito bene ti dovrebbe venire un tronco di piramide giusto? in questo caso come pensi di fare le pareti? io farei una struttura interamente in brick, tipo quella che hai presentato http://www.dehon.org/andre/pix2003/dec28/office_monitor_stands.JPG: ti risolvi tutti i problemi
D4-N1 Inserito 4 Settembre 2015 segnalazione Inserito 4 Settembre 2015 Progetto interessante! Farei un pensierino anche ai duplo, magari solo per le parti interne di puro supporto. Poi li decori con i brick classici.
Feo Sala Inserito 5 Settembre 2015 Author segnalazione Inserito 5 Settembre 2015 Allego un esempio di quello che avrei in mente. Non si tratta di una struttura a piramide, ma baseplate e pareti fatte di brick, con plate in cima. Una prima versione a doppia C e un altro con delle travi centrali. Sono alle primi armi con LDD quindi vi lascio immaginare come cresce in altezza. Pero come dice Legotech, mi preoccupa il peso del monitor. Magari ne faccio una compatto e poi lascio degli spazi/caverne per i vari accessori: Memory USB, Mini Speaker, Penne, Post-It, cellulare etc etc... File allegato:LEGO_Monitor_Support_XX.lxf
