Andreav Inserito 16 Aprile 2023 segnalazione Inserito 16 Aprile 2023 ciao a tutti. mi riferisco a questo: https://www.LEGO.com/it-it/product/4-stud-storage-brick-light-blue-5006169 dato che si incastrano spesso i pezzetti nello spazio interno circolare (cerchiato in nero qui sotto), volevo metterci un o-ring per non farli incastrare. qualcuno sa le misure precise? il calibro che ho usato è troppo grande. potrebbero essere le seguenti? diametro interno 82mm - diametro esterno 93 mm grazie Ha reagito a questo contenuto: AirMauro 1
carlo.fadel Inserito 17 Aprile 2023 segnalazione Inserito 17 Aprile 2023 Si le misure sono quelle da te indicate. Ha reagito a questo contenuto: AirMauro 1
Andreav Inserito 18 Aprile 2023 Author segnalazione Inserito 18 Aprile 2023 grazie. ho ordinato degli o-ring, con diametro esterno 92mm e spessore 4 mm. gli unici che si avvicinavano come dimensioni vediamo se vanno bene.
sancho375 Inserito 18 Aprile 2023 segnalazione Inserito 18 Aprile 2023 Io ci ho messo dei sani pezzi di scotch da pacco: se applicato bene e su superficie sgrassata durano un sacco… In ogni caso, avendo la possibilità, degli oring su misura sono una soluzione certamente più elegante…
Canio Inserito 18 Aprile 2023 segnalazione Inserito 18 Aprile 2023 Anche io ho optato per scotch trasparente, se stai attento a non fare pieghe è quasi invisibile. Minima spesa massima resa
Andreav Inserito 19 Aprile 2023 Author segnalazione Inserito 19 Aprile 2023 lo scotch non mi piaceva molto, specialmente quello da pacco. silicone scartato a priori. non rimanevano altre alternative gradevoli alla vista e di facile rimozione. Ha reagito a questo contenuto: Canio 1
Andreav Inserito 9 Maggio 2023 Author segnalazione Inserito 9 Maggio 2023 gli o-ring sono arrivati ieri. sono leggermente grandi ma già lo sapevo: le dimensioni che ho ordinato non sono perfette. ne ho dovuti mettere 3 (ma 2 bastano comunque): il primo lo premuto sul fondo usando un tile. poi ho messo il secondo o-ring. ora i tile 1x1 non si incastrano più
Canio Inserito 9 Maggio 2023 segnalazione Inserito 9 Maggio 2023 Mi piacerebbe vedere il risultato finale, puoi caricare alcune foto? Grazie
Andreav Inserito 11 Maggio 2023 Author segnalazione Inserito 11 Maggio 2023 scusa, letto ora. stasera le faccio Hanno reagito a questo contenuto: Canio e sancho375 2
Andreav Inserito 12 Maggio 2023 Author segnalazione Inserito 12 Maggio 2023 (modificato) ecco le foto. la foto 1 mostra la scatola vuota con i 2 o-ring la foto 2 mostra la scatola in cui ho inserito i pezzi che si incastrano facilmente: i tile 1x1. ora NOn si incastrano più. ho messo anche come prova un plate 1x2 Ultima modifica: 12 Maggio 2023 da Andreav Hanno reagito a questo contenuto: sancho375 e AirMauro 1 1
