Giuliano Inserito 14 Marzo 2014 segnalazione Inserito 14 Marzo 2014 Visto che mi sono preso l'impegno anche per il 2015, vi ripropongo la stessa discussione, ovviamente senza i commenti dello sorso anno! Premetto che non sono un mago ad organizzare le cose, e tanto meno a creare regole e spiegazioni, quindi concedetemi errori e dimenticanze, ripetizioni e frasi sconnesse Ovviamente non mi lascerete da solo e ci sarà la fila per dare una mano e tirare fuori idee fantastiche Per non scrivere un romanzo sulle impostazioni del diorama, andrei avanti un passo alla volta, in questo modo dovrebbe essere più facile capire e ricevere consigli Si vuole quindi proporre agli espositori soci e non soci, la possibilità, a chiunque abbia anche pochi elementi, di esporre insieme ad altri, senza sentirsi limitato per qualità o quantità. Quindi può capitare il ponte, la casa anni 80, una scenetta, un laghetto, etc..., qualsiasi cosa, indipendentemente dal livello di dettaglio o altro. Chi si occuperà della coordinazione (uno o più persone) ha il compito di inserire queste cose senza giudicarle e sistemarle nel modo più armonioso possibile, con un senso. Si vorrebbe anche evitare di avere in un evento tanti piccoli diorami con lo stesso tema cercando di unirli in un unico e più attraente, cosa che a volte si vorrebbe fare ma che purtroppo trova sempre le sue difficoltà nelle adesioni. L'esperienza potrà essere replicata, ovviamente, anche in altri eventi Il problema principale è il coordinamento tra persone geograficamente distanti con quasi nessuna possibilità di "provare dal vero" il diorama prima dell'esposizione. Inoltre i vari partecipanti non devono sentirsi obbligati ad essere presenti "tutti insieme" per il montaggio Per risolvere questo si pensa di utilizzare il software Bluebrick: http://bluebrick.lswproject.com/ Ma per i partecipanti non è obbligatorio utilizzarlo, basta dare la disponibilità in materiale e ci penseranno i coordinatori a gestirlo. E' chiaro che un minimo di regola ci dovrà essere, ma è più facile proseguire con le immagini ottenute, appunto con il software Bluebrick L'organizzazione dell'evento ci ha comunicato che saranno disponibili tavoli di misura 120 x 70, pertanto ci sarà la disposizione illustrata di seguito: una profondità di 140 cm ed una lunghezza di 120 cm moltiplicata per...... il materiale disponibile Allegato: lo schema di base dei tavoli Hanno reagito a questo contenuto: Laz, Andrea Como e chmar 3
Giuliano Inserito 14 Marzo 2014 Author segnalazione Inserito 14 Marzo 2014 Con questa profondità, si potranno posare 5 basi standard 32 x32, avendo anche un po' di spazio su bordo per "sicurezza". E' chiaro quindi che il diorama si svilupperà con moduli standard larghi come una baseplate da 32x32 e profondi come cinque baseplate 32x32 L'immagine allegata chiarisce
Giuliano Inserito 14 Marzo 2014 Author segnalazione Inserito 14 Marzo 2014 Visto che in un diorama che si rispetti ci dovrebbe essere almeno un circuito ferroviario ed una strada, il modulo formato dalle cinque basi 32x32 (da qui chiamato "modulo"), deve essere costituito dalla sequenza delle seguenti basi 32x32: ferrovia-strada-edificio-libero-ferrovia. Molto importante è che ogni modulo possa essere affiancato a quello precedente e a quello successivo, in maniera continua, quindi i binari devono essere in una posizione obbligata. Anche se poi vederemo come questo possa non essere rispettato, ma un pò di poazienza La posizione della ferrovia, nell'immagine allegata è indicativa, tanto per esempio
Giuliano Inserito 15 Marzo 2014 Author segnalazione Inserito 15 Marzo 2014 Per chi ha la possibilità e voglia di usare Bluebrick, può realizzare il suo modulo e allegare l'immagine. Poi proveremo a "unirlo" al diorama. Senza Bluebrick, può bastare anche un disegnino, una foto ci penserò poi io a "creare" il modulo da aggiungere. Ha reagito a questo contenuto: Andrea Como 1
Giuliano Inserito 15 Marzo 2014 Author segnalazione Inserito 15 Marzo 2014 Proseguo..... Nell'immagine allegata provo a evidenziare come cresce il layout. I moduli 1; 2; 3 sono di espositori diversi, IMMAGINE 4 IMMAGINE 5 I moduli 1;2;3;4 sono completi di edifici, strade, binari. Gli spazi verdi possono essere lasciati liberi, ci possono essere alberi, animali, scenette. Oppure possono essere disponibili per "appoggiare" una casetta o un automezzo di chi non ha altro da portare
Giuliano Inserito 20 Marzo 2014 Author segnalazione Inserito 20 Marzo 2014 In allegato un esempio di come potrebbe essere un modulo, di sole basi stradali. Molto utile per creare un "angolo" per gli edifici modulari
Giuliano Inserito 20 Marzo 2014 Author segnalazione Inserito 20 Marzo 2014 In questo esempio, invece, i due moduli a destra possono essere di un unico espositore, che ha creato un "incrocio" tra le strade e completato con edifici modulari ad angolo
Giuliano Inserito 28 Giugno 2014 Author segnalazione Inserito 28 Giugno 2014 Servirebbe anche avere elementi per riempire le "aree verdi", come piccole case creator su base 16x32 o simili. Alberi, panchine, ecc.....
GianCann Inserito 17 Maggio 2015 segnalazione Inserito 17 Maggio 2015 Ci sono anch'io! (Ho appena compilato il modulo di iscrizione). Porterò qualche modulare e metto a disposizione 300 binari 9v dritti + 100 curve, alimentazione "potenziata", cavetteria varia, pale eoliche (3 Vestas), vegetazione & much more... Volendo ho anche una bel numero di baseplate "vintage" con la pista ciclabile anche se penso che, in occasione di Lecco, si possano già utilizzare le nuove baseplate che ItLUG acquisterà a breve. Ha reagito a questo contenuto: Giuliano 1
Giuliano Inserito 17 Maggio 2015 Author segnalazione Inserito 17 Maggio 2015 Ci sono anch'io! (Ho appena compilato il modulo di iscrizione). Porterò qualche modulare e metto a disposizione 300 binari 9v dritti + 100 curve, alimentazione "potenziata", cavetteria varia, pale eoliche (3 Vestas), vegetazione & much more... Volendo ho anche una bel numero di baseplate "vintage" con la pista ciclabile anche se penso che, in occasione di Lecco, si possano già utilizzare le nuove baseplate che ItLUG acquisterà a breve. Grazie!!! Direi che con i binari siamo a posto
GianCann Inserito 17 Maggio 2015 segnalazione Inserito 17 Maggio 2015 A proposito. Salvo problemi lavorativi (leggi concessione ferie per il giorno di venerdì), conto di partire la mattina presto per arrivare in tempo utile per dare anche una mano a costruire il diorama Non vorrai mica divertirti solo te???!!!
Fabbbbbricks Inserito 17 Maggio 2015 segnalazione Inserito 17 Maggio 2015 Gian, sei quasi credibile... Giuliano, ci sarà da trovare un posticino per la mia piazza...
GianCann Inserito 17 Maggio 2015 segnalazione Inserito 17 Maggio 2015 Gian, sei quasi credibile... Giuliano, ci sarà da trovare un posticino per la mia piazza... Una volta tanto, vorrei potermi divertire anch'io
er_khanc Inserito 17 Maggio 2015 segnalazione Inserito 17 Maggio 2015 Porto anche io qualcosa per il diorama, magari un grattacielo. Hanno reagito a questo contenuto: Laz e chmar 2
Giuliano Inserito 17 Maggio 2015 Author segnalazione Inserito 17 Maggio 2015 A proposito. Salvo problemi lavorativi (leggi concessione ferie per il giorno di venerdì), conto di partire la mattina presto per arrivare in tempo utile per dare anche una mano a costruire il diorama Non vorrai mica divertirti solo te???!!! Ottimo!!! E per rimetterci dalle fatiche...... cena tutti insieme!! Ha reagito a questo contenuto: jaymz_hd 1
Konan974 Inserito 8 Giugno 2015 segnalazione Inserito 8 Giugno 2015 Ciao Giuliano, anche Cremona partecipa!!! Sono in arrivo un Ristorante Cinese (penso 1 baseplate 32x32) e una Caserma della Guardia Costiera (5x5 baseplates 32x32 mare incluso)...
Giuliano Inserito 8 Giugno 2015 Author segnalazione Inserito 8 Giugno 2015 Ciao Giuliano, anche Cremona partecipa!!! Sono in arrivo un Ristorante Cinese (penso 1 baseplate 32x32) e una Caserma della Guardia Costiera (5x5 baseplates 32x32 mare incluso)... molto bene, grazie
mikemelz Inserito 10 Giugno 2015 segnalazione Inserito 10 Giugno 2015 ciao io avrei da portare una caserma dei pompieri su base 32 X 32 e vari automezzi da valutare
Giuliano Inserito 11 Giugno 2015 Author segnalazione Inserito 11 Giugno 2015 ciao io avrei da portare una caserma dei pompieri su base 32 X 32 e vari automezzi da valutare grazie, Per tutti: appena possibile butto giù una bozza di layout, sulla base di quello che abbiamo disponibile Anche se, come lo scorso anno, ci sarà parecchia improvvisazione. Ma è la parte più divertente!! Hanno reagito a questo contenuto: LEGOTEC96, mikemelz e Andrea Como 3
Giuliano Inserito 1 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 1 Luglio 2015 finalmente ho il tempo di tornare sul diorama!! Oltre a quelli che lo hanno già comunicato, chi ha intenzione di portare altri edifici lo indichi qui, con le dimensioni in basi 32x32. Servono anche dei treni a 9 V, ma potremo far girare anche quelli PF
Andreav Inserito 1 Luglio 2015 segnalazione Inserito 1 Luglio 2015 ciao Giuliano. io ho i treni 9v (santafe completa, metroliner,), però saremmo presenti solo alla domenica. li porto ugualmente.
Giuliano Inserito 1 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 1 Luglio 2015 ciao Giuliano. io ho i treni 9v (santafe completa, metroliner,), però saremmo presenti solo alla domenica. li porto ugualmente. Va benissimo, grazie!!
mikemelz Inserito 3 Luglio 2015 segnalazione Inserito 3 Luglio 2015 Per i treni se servono quelli a 9 v ne ho 2 treno passeggeri quello rosso + 1 vagone e il treno merci quello giallo + 3 altri vagoni merci
Giuliano Inserito 3 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 3 Luglio 2015 Per i treni se servono quelli a 9 v ne ho 2 treno passeggeri quello rosso + 1 vagone e il treno merci quello giallo + 3 altri vagoni merci Vanno benissimo. Non so ancora quanti circuiti faremo, ma averne per "rotazione" è perferibile grazie
jaymz_hd Inserito 3 Luglio 2015 segnalazione Inserito 3 Luglio 2015 Presente anche io con il mio PORTO e tutto quello che ci va dietro.. Includo anche un paio di treni merci 9V.. (e volendo anche un Maersk motorizzato 9V e un Horizon Express) Nel caso ho una casa creator 32x32 già montata se serve a "far numero".. Presente dal venerdì pomeriggio..... e per cena la sera!!!!!!!!! Let's build! 8) ;D
jaymz_hd Inserito 3 Luglio 2015 segnalazione Inserito 3 Luglio 2015 Ciao Giuliano, anche Cremona partecipa!!! Sono in arrivo un Ristorante Cinese (penso 1 baseplate 32x32) e una Caserma della Guardia Costiera (5x5 baseplates 32x32 mare incluso)... molto bene, grazie Molto INTERESSANTE la Caserma della Guardia Costiera.. si potrebbe unire al mio porto.. Giuliano hai pensato già a qualcosa.. io avrei un'idea!
Giuliano Inserito 3 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 3 Luglio 2015 Molto INTERESSANTE la Caserma della Guardia Costiera.. si potrebbe unire al mio porto.. Giuliano hai pensato già a qualcosa.. io avrei un'idea! Certo che ci ho già pensato!! E mi sono già fatto mandare le misure. Scrivimi in privato cosa pensi @jaymz_hd, e tiriamo fuori qualche cosa!
Giuliano Inserito 5 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 5 Luglio 2015 Salve a tutti!!! Nonostante il caldo torrido, mi sono messo al lavoro per il diorama. Di seguito l'elenco di chi si è iscritto a Lecco per il diorama e NON mi risulta avermi comunicato cosa porta: - Bolto - Dark.collector - Lollo - Luca Braceschi - hugy1974 Non mi risulta potrebbe anche solo essere che mi ha scritto in privato e io, non collego il nome reale con il nick, e viceversa : Abbiate pazienza ma mi è difficile raccordare le mail con i post.
Giuliano Inserito 5 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 5 Luglio 2015 Per iniziare, ho unito la parte di porto di @jaymz_hd con la Guardia Costiera di @Konan974 Ovviamente si può migliorare Questa zona sarà all'estrema sinistra del tavolo, visto dal pubblico Ha reagito a questo contenuto: Andrea Como 1
chmar Inserito 5 Luglio 2015 segnalazione Inserito 5 Luglio 2015 Confermo la presenza della mia abitazione moderna con vista 360°: 48 stud x 64 stud. Ha reagito a questo contenuto: Giuliano 1
jaymz_hd Inserito 6 Luglio 2015 segnalazione Inserito 6 Luglio 2015 Per iniziare, ho unito la parte di porto di @jaymz_hd con la Guardia Costiera di @Konan974 Ovviamente si può migliorare Questa zona sarà all'estrema sinistra del tavolo, visto dal pubblico Giuliano vedo che ci leggiamo nel pensiero: era come lo intendevo io! L'unica cosa, per esser chiari, il mio porto sulla destra, dove si collega al resto del diorama non c'è mare, ma una piccola zona industriale.. così sai cosa metterci poi! Ha reagito a questo contenuto: Giuliano 1
dark.collector Inserito 7 Luglio 2015 segnalazione Inserito 7 Luglio 2015 Salve a tutti!!! Nonostante il caldo torrido, mi sono messo al lavoro per il diorama. Di seguito l'elenco di chi si è iscritto a Lecco per il diorama e NON mi risulta avermi comunicato cosa porta: - Bolto - Dark.collector - Lollo - Luca Braceschi - hugy1974 Non mi risulta potrebbe anche solo essere che mi ha scritto in privato e io, non collego il nome reale con il nick, e viceversa : Abbiate pazienza ma mi è difficile raccordare le mail con i post. Noi ci siamo scritti e visti al ciocco , porto la chiesa adagiata su 4 piastre verdi da 32 ma domenica dopo pranzo devo ripartire
Giuliano Inserito 8 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 8 Luglio 2015 Noi ci siamo scritti e visti al ciocco , porto la chiesa adagiata su 4 piastre verdi da 32 ma domenica dopo pranzo devo ripartire si, hai raggione La colpa è mia che già faccio fatica ad abbinare una persona al suo nome, figurate al suo Nick! comunque la chiesa è registrata, a breve la vedrai comparire nel layout, purtroppo ho tempo solo al sera per farlo e con questo caldo faccio fatica a stare davanti al PC Ha reagito a questo contenuto: dark.collector 1
jaymz_hd Inserito 10 Luglio 2015 segnalazione Inserito 10 Luglio 2015 Ragazzi, chiunque avesse i vecchi container anni 80/90 è pregato (se la cosa gli facesse piacere) di portarli.. Son quelli con grandezza plate 4x8.. questi per intenderci: http://brickset.com/sets/6361-1/Mobile-Crane Avrò una nave mercantile un po' "scarna" da quel punto di vista! :'( Grazie!
Giuliano Inserito 11 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 11 Luglio 2015 Servirebbe un'altra stazione ferroviaria, anche piccola.......
Giuliano Inserito 11 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 11 Luglio 2015 Propongo un'altro "stato di avanzamento" La parte di sinistra con porto e guardia costiera è definita, la parte di destra è piuttosto libera, per modulari e altri edifici. Edit: meglio che metto anche l'allegato!!! :
Vicmackey Inserito 12 Luglio 2015 segnalazione Inserito 12 Luglio 2015 Giuliano ti rispondo io per luca braceschi, lui ha una stazioncina 32x32 modulare, da un lato banchina ferroviaria e dall'altra accesso alla stazione dalla citta col classico marciapiede da 8 stud con lampioni bianchi tipico dei modulari ..! Puo andare?
Giuliano Inserito 12 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 12 Luglio 2015 Giuliano ti rispondo io per luca braceschi, lui ha una stazioncina 32x32 modulare, da un lato banchina ferroviaria e dall'altra accesso alla stazione dalla citta col classico marciapiede da 8 stud con lampioni bianchi tipico dei modulari ..! Puo andare? Va benissimo, come potete vedere dalla bozza che vi ho allegato al post precedente, pensavo di fare due circuiti ferroviari, per avere più "movimento" Servirebbero ancora modulari, chi può portarne mi segnali il tipo e la dimensione, grazie
mikemelz Inserito 13 Luglio 2015 segnalazione Inserito 13 Luglio 2015 Come modulari posso portare il pet shop il municipio e il ristorante francese
Giuliano Inserito 13 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 13 Luglio 2015 Come modulari posso portare il pet shop il municipio e il ristorante francese Ottimo!! Vanno benissimo!!
Lollo Inserito 15 Luglio 2015 segnalazione Inserito 15 Luglio 2015 Scusa, non ti ho risposto prima, perchè pensavo avessi i dati dei miei modulari che ho inserito in fase di iscrizione. Da portare ho un modulare ad angolo ed un modulare lineare. Entrambi su base da 32 Se serve posso mandarti delle foto.
Giuliano Inserito 16 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 16 Luglio 2015 Scusa, non ti ho risposto prima, perchè pensavo avessi i dati dei miei modulari che ho inserito in fase di iscrizione. Da portare ho un modulare ad angolo ed un modulare lineare. Entrambi su base da 32 Se serve posso mandarti delle foto. Grazie Mandami le foto in privato
Lollo Inserito 17 Luglio 2015 segnalazione Inserito 17 Luglio 2015 Mandami le foto in privato fatto Ha reagito a questo contenuto: Giuliano 1
jaymz_hd Inserito 17 Luglio 2015 segnalazione Inserito 17 Luglio 2015 Ragazzi, chiunque avesse i vecchi container anni 80/90 è pregato (se la cosa gli facesse piacere) di portarli.. Son quelli con grandezza plate 4x8.. questi per intenderci: http://brickset.com/sets/6361-1/Mobile-Crane Avrò una nave mercantile un po' "scarna" da quel punto di vista! :'( Grazie! Oltre ai Container, se qualcuno ha qualche "VAGONE CISTERNA della OCTAN", sarebbe graditissimo al convoglio! Danke!
Biffuz Inserito 17 Luglio 2015 segnalazione Inserito 17 Luglio 2015 Oltre ai Container, se qualcuno ha qualche "VAGONE CISTERNA della OCTAN", sarebbe graditissimo al convoglio! Danke! Quello del 7939? Ne ho uno
Giuliano Inserito 22 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 22 Luglio 2015 buongiorno a tutti! in allegato la bozza di diorama che sono riuscito a sviluppare! :-[ Come potete vedere la zona di sinistra è definita con il porto e la guardia costiera, nella zona di destra abbiamo un grosso palco per concerti con relativo parco automezzi. Di fronte una zona verde e probabilmente una piazza, dove possono trovare posto tutti gli spettatori del concerto. Abbiamo poi una stazione ferroviaria : con adiacente una fattoria di 3x3 basi, questa MOC ci sarà solo al sabato, la domenica lo spazio potrà essere disponibile. Dovrebbe occuparsene Dabolt La zona dei modulari è un pò tutta da definire, anche in base a quante/quali strade avremo, basi verdi, ecc. ecc. Ma in fondo è più divertente "inventare" sul momento Fate pure le vostre osservazioni, proposte e critiche Grazie Hanno reagito a questo contenuto: chmar, jaymz_hd e LORE84 3
jaymz_hd Inserito 23 Luglio 2015 segnalazione Inserito 23 Luglio 2015 Oltre ai Container, se qualcuno ha qualche "VAGONE CISTERNA della OCTAN", sarebbe graditissimo al convoglio! Danke! Quello del 7939? Ne ho uno Si quello, ma van bene anche simili!
jaymz_hd Inserito 23 Luglio 2015 segnalazione Inserito 23 Luglio 2015 buongiorno a tutti! in allegato la bozza di diorama che sono riuscito a sviluppare! :-[ Come potete vedere la zona di sinistra è definita con il porto ... Fate pure le vostre osservazioni, proposte e critiche Grazie Dove hai scritto "zona in riva al" non c'è il MARE! Ma solo la baseplate in corrispondenza della parola "mare"!
Giuliano Inserito 23 Luglio 2015 Author segnalazione Inserito 23 Luglio 2015 Dove hai scritto "zona in riva al" non c'è il MARE! Ma solo la baseplate in corrispondenza della parola "mare"! Ok.... non è un problema! Credo che modificheremo parecchie cose all'ultimo momento Ha reagito a questo contenuto: Andrea Como 1
jaymz_hd Inserito 23 Luglio 2015 segnalazione Inserito 23 Luglio 2015 Dove hai scritto "zona in riva al" non c'è il MARE! Ma solo la baseplate in corrispondenza della parola "mare"! Ok.... non è un problema! Credo che modificheremo parecchie cose all'ultimo momento Ci piace giocar....eeeeehmmm lavorare sul posto! ;D ;D Ha reagito a questo contenuto: Giuliano 1
