Pix Inserito 5 Dicembre 2017 Author segnalazione Inserito 5 Dicembre 2017 Detto tutte queste cose...non lavoro per IKEA! Diciamo che per lavoro e passione "ne so qualcosa", quindi se avete bisogno di consigli o altro chiedete pure, rispondo a tutti "con i miei" tempi. Sto aspettando casa nuova per montare tutti i mobili che ho realizzato per il mio LEGO LAB, poi posterò le foto. Ovviamente le soluzioni che ho trovato vanno bene per il "mio" concetto di stoccaggio/sorting e non è detto che faccia al caso vostro. Oppure sarà il contrario e vi darò qualche bel spunto. Sul fatto delle vaschette, non stavo per nulla scherzando, con abbiamo già intavolato dei contatti e delle prove, ma i costi da sobbarcarci in 2 erano troppo elevati. Se si dovessero stampare delle vaschette per 20, 50, 100 AFOL già il tutto risulterebbe molto più economico e affrontabile. Un passaggio che feci subito fu quello di contattare la ditta che stampò quelle vaschette per TLG. Gentilmente un Designer con cui sono in confidenza mi disse il tutto e mi mise pure in contatto. Poi la ditta si tirò indietro non volendo creare "problemi" (cosa più che capibile).
indomitonoioso Inserito 5 Dicembre 2017 segnalazione Inserito 5 Dicembre 2017 4 ore fa, Pix ha scritto: Sul fatto delle vaschette, non stavo per nulla scherzando, con abbiamo già intavolato dei contatti e delle prove, ma i costi da sobbarcarci in 2 erano troppo elevati. Se si dovessero stampare delle vaschette per 20, 50, 100 AFOL già il tutto risulterebbe molto più economico e affrontabile. Dato che non ho ancora trovato la soluzione definitiva per la mia LEGO Room seguo con interesse questo discorso. Ha reagito a questo contenuto: vedosololeg0 1
Pix Inserito 6 Dicembre 2017 Author segnalazione Inserito 6 Dicembre 2017 Prima di partire con la nuova puntata di "LEGO ROOM by IKEA", premetto che io posterò solo prodotti che rispettano i "miei" canoni, ovvero:- Costo non elevato - Cassetti di altezza bassa (se cercate cassetti altri il migliore rapporto qualità/prezzo rimane sempre la cassettiera MALM) - Ottima chiusura anti polvere (anche se qui di seguito farò una eccezione) Nuova puntata: Altra soluzione fattibile con IKEA è utilizzare la cassettiera ALEX. Ottima per i suoi cassetti bassi, un po' meno per la maniglia, dall'impugnatura per l'apertura del cassetto può passare polvere a go-go. La cassettiera perfetta è la ALEX su ruote (http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/50264927/), ha 6 cassetti bassi e può essere ovviamente posizionata a terra senza ruote e aggiunto sopra un piano di lavoro (ATTENZIONE all'altezza, un ottimo piano di lavoro se seduti su una sedia deve essere alto cm.72/74, quindi meglio aggiungere uno zoccolo sotto. IKEA offre anche questa soluzione). Altra soluzione per lo stoccaggio pezzi può essere la cassettiera (a terra) ALEX a 9 cassetti (http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/50192822/). Ha 5 cassetti bassi e 4 poco più alti. A differenza della soluzione METOD, qui i cassetti hanno guide a sfere, non è presente il rientro ammortizzato. ATTENZIONE a una cosa, qui i cassetti sono i tipici IKEA, occhio alla quantità di LEGO che mettete dentro. Questo non vuol dire che con 100/300 brick viene giù, solo occhio a non caricare con 30-40kg di LEGO. Hanno reagito a questo contenuto: The APhOL, Fanfaro, AirMauro e altri 2 utenti 5
poldo Inserito 6 Dicembre 2017 segnalazione Inserito 6 Dicembre 2017 Il problema della Alex (a parte la bassa qualità e durata dei prodotti IKEA, ma quello è un problema intrinseco) è che i cassetti (bassi e squadrati) non sono ad estrazione totale, ovvero se li riempite di vaschette non riuscite ad accedere ai pezzi più in fondo se non estraendo il cassetto dalle sue guide (col pericolo di far cadere tutto). I cassetti FÖRVARA delle cucine METOD hanno lo stesso problema. Economici e squadrati ma gli ultimi 10 cm del cassetto rimagono dentro. In più credo non li facciano nemmeno più... Inoltre le cassettiere IKEA hanno quasi sempre uno spazio vuoto rilevante dietro i cassetti (ovvero i cassetti non arrivano quasi mai in fondo al mobile. Non ho mai capito perchè ciò accada. Magari Pix che di mestiere progetta mobili ci può illuminare. Per le vaschette, dipendentemente dai cassetti che avete, date un'occhiata alle casse del supemercato: le vaschette dei Pocket Coffee, dei Frisk, insomma delle caramelle/mentine, possono essere utili. Nonché, parolina maggggica, gratuite. Alternativamente, nei negozi di imballaggi e forniture per negozi, guardate le vaschette di carta usa e getta per i dolci, tipo quelle lunghe per i plumcake. Ogni tanto le vendono pure da Tiger, a un tanto al kg. Ha reagito a questo contenuto: Pix 1
Pix Inserito 6 Dicembre 2017 Author segnalazione Inserito 6 Dicembre 2017 (modificato) 1 ora fa, poldo ha scritto: Il problema della Alex (a parte la bassa qualità e durata dei prodotti IKEA, ma quello è un problema intrinseco) è che i cassetti (bassi e squadrati) non sono ad estrazione totale, ovvero se li riempite di vaschette non riuscite ad accedere ai pezzi più in fondo se non estraendo il cassetto dalle sue guide (col pericolo di far cadere tutto). I cassetti FÖRVARA delle cucine METOD hanno lo stesso problema. Economici e squadrati ma gli ultimi 10 cm del cassetto rimagono dentro. In più credo non li facciano nemmeno più... Sui FÖRVARA ho anche io il dubbio che stiano andando fuori produzione. Detto questo tutti i cassetti IKEA non sono a estrazione totale (costano di più), salvo i MAXIMERA. 1 ora fa, poldo ha scritto: Inoltre le cassettiere IKEA hanno quasi sempre uno spazio vuoto rilevante dietro i cassetti (ovvero i cassetti non arrivano quasi mai in fondo al mobile. Non ho mai capito perchè ciò accada. Magari Pix che di mestiere progetta mobili ci può illuminare. Viene fatto per una questione di stabilità anche per un mobile non fissato a muro, una volta che hai aperto il cassetto. Anche se da 2anni a questa parte IKEA ti "obbliga" a fissare qualsiasi cassettiera a muro...2 bambini sono morti per un cassetto della serie MALM tirato troppo e tutta la struttura addosso al bambino... 1 ora fa, poldo ha scritto: Per le vaschette, dipendentemente dai cassetti che avete, date un'occhiata alle casse del supemercato: le vaschette dei Pocket Coffee, dei Frisk, insomma delle caramelle/mentine, possono essere utili. Nonché, parolina maggggica, gratuite. Alternativamente, nei negozi di imballaggi e forniture per negozi, guardate le vaschette di carta usa e getta per i dolci, tipo quelle lunghe per i plumcake. Ogni tanto le vendono pure da Tiger, a un tanto al kg. Questo è tutto vero ma...come ben sai, per un amante della perfezione e del design come me, vedere delle scatole di diversa fattura mi fa venire l'orticaria. Ai tempi avevo anche io stoccato tutti i pezzi in scatole della HARIBO. Ma dopo che 10 lavaggi i brick sapevano ancora di coca-cola, fragola, banana e liquirizia (per l'amor del cielo, avevo modulari con esperienza olfattiva al top) ho deciso di cercare, contattare e compare dalla ditta che produce il packaging alla HARIBO le scatole nuove e tutte uguali. Poi ognuno è libero di fare come vuole, la mia LEGO ROOM non voglio che sia un accampamento di zingari ... Ultima modifica: 6 Dicembre 2017 da Pix
AirMauro Inserito 6 Dicembre 2017 segnalazione Inserito 6 Dicembre 2017 20 ore fa, poldo ha scritto: Per le vaschette, dipendentemente dai cassetti che avete, date un'occhiata alle casse del supemercato: le vaschette dei Pocket Coffee, dei Frisk, insomma delle caramelle/mentine, possono essere utili. Nonché, parolina maggggica, gratuite. Gratuite proprio per nulla.... e poi occhio alla bilancia. Per fare una LEGO room ci vuole una tonnellata di cioccolato... Hanno reagito a questo contenuto: The APhOL e Pix 2
AirMauro Inserito 7 Dicembre 2017 segnalazione Inserito 7 Dicembre 2017 il 5/12/2017 alle 14:30, Pix ha scritto: Altra soluzione "IKEA Style" adottata da altri AFOL, in questo caso vi posto le foto di un AFOL amico Olandese (ma che molti di voi conoscono).Arjan ha utilizzato la cassettiera HELMER, impilandone più di una sopra l'altra. Personalmente non amo questa soluzione, a mio parere più i cassetti sono bassi (altezza max da mm.50/80) più sono ottimali. Qui con la cassettiera HELMER i cassetti li trovo troppo alti...poi sono valutazioni strettamente personali. Cassettiera HELMER: http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/20341970/ Stanza fantastica.... certo che il pavimento poteva sistemarlo meglio, vista l'attenzione a tutti gli altri particolari..... Hanno reagito a questo contenuto: GianCann e Ceis 2
Pix Inserito 7 Dicembre 2017 Author segnalazione Inserito 7 Dicembre 2017 2 ore fa, AirMauro ha scritto: Stanza fantastica.... certo che il pavimento poteva sistemarlo meglio, vista l'attenzione a tutti gli altri particolari..... Non so se hai notato, ma la parete a mattoni è "stampata"... Ha reagito a questo contenuto: AirMauro 1
lamascherariposta Inserito 18 Febbraio 2018 segnalazione Inserito 18 Febbraio 2018 Ciao a tutti! Intervengo qui perché sto cercando anche io una soluzione per la conservazione 'ragionata' della mia collezione LEGO. Per il momento sono sui 90 mila pezzi, ma ovviamente crescerò in futuro. Fino a questo momento ho tenuto la collezione all'interno di scatole di plastica dentro l'armadio: adesso però sono in procinto di trasferirmi in una nuova casa e quindi spererei di riuscire a dare alla collezione una organizzazione migliore, all'interno di cassetti, così da costruire con più facilità. Il problema è che la casa dove andrò sarà molto piccola. Avrò a disposizione più o meno tre metri di spazio su un'unica parete. Sto cercando di capire se con queste premesse ha senso cercare di costruire una cassettiera per la mia collezione o no. Se riuscissi a stento a tenere quello che ho già, non avrebbe tanto senso. Se mettessi fianco a fianco tre o quattro cassettiere MAXIMERA, quanti pezzi riuscirei a metterci dentro, più o meno? Quelle cassettiere si possono impilare? Non vorrei andare troppo in alto perché vorrei che sopra la cassettiera trovasse spazio un piano per le opere finite. Qualcuno sa la capacità dei cassetti in termini di litri? Il mio sogno proibito, in realtà, sarebbero gli Scrapbook Drawers della serie Really Useful Boxes, segnalate qualche tempo fa dal sito Brickset come il non-plus-ultra per gli AFOL. Il problema è che non spediscono in Italia: ho provato io stesso a chiedere direttamente a loro se pagando quel che c'è da pagare mi mandano il prodotto, ma mi hanno risposto picche. Qualcuno per caso è riuscito a ottenerle in qualche modo? Grazie mille per l'attenzione! :-) Mosè
cipolo Inserito 19 Febbraio 2018 segnalazione Inserito 19 Febbraio 2018 buongiorno a tutti Spero di essere d'aiuto e dare il mio piccolo contributo. Nel mio caso ho creato una LEGO room in mansarda quindi con soffitto molto basso. Ho posizionato un tavolone dove ho il PC per progettare con software e costruire fisicamente. Ho poi messo cassettiere IKEA della serie Nordli in cui inserire baseplate, cataloghi, pezzi in buste ecc. ( ce ne sono di varie misure ed altezze ). Per i brick e pezzi sfusi io ho optato per le classiche cassettiere che ho acquistato presso i Bricoman a prezzi contenuti. Io essendo pignolo ho prima catalogato tutti i pezzi e poi li ho inseriti nelle cassettiere dividendoli per colore e per tipo. I pezzi che utilizzo di meno sono imbustati e divisi per tipo in contenitori trasparenti. Quando devo costruire e fare delle prove ho sottomano i pezzi e posso provare a creare. Hanno reagito a questo contenuto: vedosololeg0, jaymz_hd, AirMauro e altri 4 utenti 7
sdrnet Inserito 19 Febbraio 2018 segnalazione Inserito 19 Febbraio 2018 Io vi riporto la mia personale esperienza... Non ho intenzione di offendere nessuno. Quello che dico più avanti è dettato unicamente dal mio modesto parere di AFOL e costruttore negli ultimi 7 anni. Ecco i 7 punti principali che vorrei consigliare a chiunque per avere un giusto equilibrio tra ordine e velocità di costruzione: 1) Non so come fate a volere così tante cassettiere. Io per farvi un esempio ne ho 4 della Lidl, con all'interno i pezzi più utili che uso più spesso, ovvero nel 90% dei casi. Avere 20 o più cassettiere significa diventare matti a trovare un pezzo, alzarsi, fare lo scanner con gli occhi su e giù per trovare le cose che ti servono, e peggio ancora quando devi fare sorting e sistemare i pezzi nelle cassettiere passi le serate a fare solo quello. Io credo che si debba avere tutto a portata di mano, senza doversi alzare o muoversi avanti e indietro per una stanza. 2) Divido per tipologia e mai per colore. La suddivisione per colore la fai in tempo reale con gli occhi quando ti serve un pezzo. Dividere anche per colore a mio avviso è solo una perdita enorme di tempo. Le uniche eccezioni sono per le piccole parti che solitamente usate di più... io ad esempio gli sloppini e plate round 1x1 bianchi per il mio winter village non li mischierei mai con il resto dei pezzi! ;-) 3) Le macro categorie tipo Brick, Tile, Plate, Big-Plate, Technic, Slope... dovrebbero stare in grossi contenitori, magari con i pezzi più particolari all'intero di sacchetti trasparenti per una rapida individuazione. Per farvi un esempio banale nel cassettone degli slope gli elementi ad angolo posso essere utili averli dentro dei sacchetti per trovarli più facilmente. 4) Fatevi dei cassettoni con i pezzi che usate di meno e sono più particolari, quelli che ad esempio usate una sola volta all'anno per una moc... li potete suddividere in sacchetti trasparenti buttati a casaccio nel cassettone dei misti (o nei cassettoni, più di uno se avete tanti pezzi) e questi vi serviranno solo all'occasione giusta. 5) Un trucchetto che voglio fornirvi è quello di avere un cassettone di quelle che io definisco le "filler parts" ovvero avere tutta una serie di pezzi dal prezzo super-economico che vi servono unicamente come riempitivi per diorami, edifici e altro. 6) Quando vedete che siete a corto di un pezzo particolare segnatevelo subito e mettetelo in una wanted list di bricklink. Sembra off-topic questo consiglio ma non lo è. E' giurato che la prossima volta che avrete bisogno proprio di quel pezzo non lo troverete e comincerete a cercarlo ovunque nella speranza di aver pensato di averlo riposto da qualche altra parte e/o cassettiera. 7) Ultimo ma non ultimo... quando cominciate una nuova moc createvi il vostro "ambiente di costruzione". Può risultare un casino quello che creerete ma l'importante è che sia funzionale. Quando avete un momento di tempo per costruire venite a sedervi nella vostra LEGO-laboratory-room e semplicemente girandovi intorno alla sedia dovrete avere a portata di mano tutto quello che vi occorre per costruire. Vi farà risparmiare moltissime ore preziose. Tutto questo ovviamente è valido se avete a disposizione un piccolo "antro" della vostra casa che vi permette di poter lasciare sempre le cose pronte per ogni nuova sessione di costruzione. Quindi concludendo quello che voglio far capire a tutti è che mettere in ordine i pezzi, è un'enorme quantità di tempo che perderete. Ore preziose che invece dovreste dedicare a costruire ovvero la parte più bella di tutto il gioco... veder prendere forma la vostra idea un poco alla volta! Più cassettiere e contenitori avrete e più tempo sarete disposti a perdere tempo nel mettere in un ordine sempre più minuzioso i vostri cari milioni di elementi LEGO. E credetemi ve lo dice uno che è un vero malato dell'ordine e della precisione. Poi per carità, se vi sentite particolarmente appagati a dedicare le serate a fare sorting, anche questo è una forma di divertimento e ci sta... però ricordatevi che la gioia di costruire è immensamente più grande di avere un enorme archivio tutto perfettamente etichettato. Hanno reagito a questo contenuto: AirMauro e Ceis 2
ravescat Inserito 19 Febbraio 2018 segnalazione Inserito 19 Febbraio 2018 Per la legge di Murphy puoi tenere in ordine, fare sorting ogni sera, dividere in sacchetti, buste, scatole, cassetti, cassettoni.... MA NULLA PUOI CONTRO TRE FIGLI Sarai sempre lì a chiederti perchè... Hanno reagito a questo contenuto: cborella, Nikotra e vedosololeg0 3
Laz Inserito 20 Febbraio 2018 segnalazione Inserito 20 Febbraio 2018 11 ore fa, sdrnet ha scritto: 1) Non so come fate a volere così tante cassettiere. Io per farvi un esempio ne ho 4 della Lidl, con all'interno i pezzi più utili che uso più spesso, ovvero nel 90% dei casi. Avere 20 o più cassettiere significa diventare matti a trovare un pezzo, alzarsi, fare lo scanner con gli occhi su e giù per trovare le cose che ti servono, e peggio ancora quando devi fare sorting e sistemare i pezzi nelle cassettiere passi le serate a fare solo quello. Perché non sei stato nella LEGO Room di Fabio... Scherzi a parte, ottimi consigli, ma ognuno ha i suoi metodi preferiti! (A parte chi divide solo per colore. Chi divide solo per colore è pazzo. )
Fabbbbbricks Inserito 20 Febbraio 2018 segnalazione Inserito 20 Febbraio 2018 2 ore fa, Laz ha scritto: Perché non sei stato nella LEGO Room di Fabio... Ora che mi hai citato mi tocca intervenire per forza, ma visto che voglio farlo per bene posso solo fare un'anticipazione su quello che è il mio pensiero rispetto a quanto esposto da Sandro e, citando un noto comico, la mia risposta breve è: non gredo! Scherzi a parte, appena riesco rispondo seriamente a questo topic dato che uno dei miei preferiti... Ha reagito a questo contenuto: Laz 1
cipolo Inserito 20 Febbraio 2018 segnalazione Inserito 20 Febbraio 2018 sono pazzo perchè a me piace dividere per colore. grazie sdrnet per gli ottimi consigli
GianCann Inserito 20 Febbraio 2018 segnalazione Inserito 20 Febbraio 2018 Da alcune settimane, grazie all'aiuto di @mattes, sto finalmente mettendo in ordine il materiale accumulato in anni ed anni (per dire... ho ancora da sistemare il LUFBULK fatto nel 2012, con RomaBrick, quando non ero ancora socio ItLUG). Premesso che l'organizzazione dipende anche dagli spazi a disposizione, dal modo di costruire/sperimentare e dalla soggettiva interpretazione di "ordine", io sto utilizzando un sistema misto tra grandi cassettoni (dove mettere brick e slope, e pezzi comunque disponibili in quantità di migliaia e migliaia) cassettiere medie e classiche cassettiere portaminuteria (quelle LIDL). Uso la divisione per tipo (se cerco un brick 1x1 o 1x2, so che è in "CF1" -cassettiera di ferro, cassetto 1-), e tengo i colori divisi all'interno di buste. La roba meno utile/da riempimento, la tengo in scatoloni, cercando di sfruttare al massimo lo spazio. Sono ancora all'inizio di questo lavoro di riorganizzazione e conto di completarlo prima dell'inizio dell'estate: uso bricklink come 'gestione inventario' e al momento ho caricato circa 260.000 pezzi.
AirMauro Inserito 22 Febbraio 2018 segnalazione Inserito 22 Febbraio 2018 il 19/2/2018 alle 22:24, sdrnet ha scritto: Io vi riporto la mia personale esperienza... Non ho intenzione di offendere nessuno. Quello che dico più avanti è dettato unicamente dal mio modesto parere di AFOL e costruttore negli ultimi 7 anni. Ecco i 7 punti principali che vorrei consigliare a chiunque per avere un giusto equilibrio tra ordine e velocità di costruzione: 1) Non so come fate a volere così tante cassettiere. Io per farvi un esempio ne ho 4 della Lidl, con all'interno i pezzi più utili che uso più spesso, ovvero nel 90% dei casi. Avere 20 o più cassettiere significa diventare matti a trovare un pezzo, alzarsi, fare lo scanner con gli occhi su e giù per trovare le cose che ti servono, e peggio ancora quando devi fare sorting e sistemare i pezzi nelle cassettiere passi le serate a fare solo quello. Io credo che si debba avere tutto a portata di mano, senza doversi alzare o muoversi avanti e indietro per una stanza. 2) Divido per tipologia e mai per colore. La suddivisione per colore la fai in tempo reale con gli occhi quando ti serve un pezzo. Dividere anche per colore a mio avviso è solo una perdita enorme di tempo. Le uniche eccezioni sono per le piccole parti che solitamente usate di più... io ad esempio gli sloppini e plate round 1x1 bianchi per il mio winter village non li mischierei mai con il resto dei pezzi! ;-) 3) Le macro categorie tipo Brick, Tile, Plate, Big-Plate, Technic, Slope... dovrebbero stare in grossi contenitori, magari con i pezzi più particolari all'intero di sacchetti trasparenti per una rapida individuazione. Per farvi un esempio banale nel cassettone degli slope gli elementi ad angolo posso essere utili averli dentro dei sacchetti per trovarli più facilmente. 4) Fatevi dei cassettoni con i pezzi che usate di meno e sono più particolari, quelli che ad esempio usate una sola volta all'anno per una moc... li potete suddividere in sacchetti trasparenti buttati a casaccio nel cassettone dei misti (o nei cassettoni, più di uno se avete tanti pezzi) e questi vi serviranno solo all'occasione giusta. 5) Un trucchetto che voglio fornirvi è quello di avere un cassettone di quelle che io definisco le "filler parts" ovvero avere tutta una serie di pezzi dal prezzo super-economico che vi servono unicamente come riempitivi per diorami, edifici e altro. 6) Quando vedete che siete a corto di un pezzo particolare segnatevelo subito e mettetelo in una wanted list di bricklink. Sembra off-topic questo consiglio ma non lo è. E' giurato che la prossima volta che avrete bisogno proprio di quel pezzo non lo troverete e comincerete a cercarlo ovunque nella speranza di aver pensato di averlo riposto da qualche altra parte e/o cassettiera. 7) Ultimo ma non ultimo... quando cominciate una nuova moc createvi il vostro "ambiente di costruzione". Può risultare un casino quello che creerete ma l'importante è che sia funzionale. Quando avete un momento di tempo per costruire venite a sedervi nella vostra LEGO-laboratory-room e semplicemente girandovi intorno alla sedia dovrete avere a portata di mano tutto quello che vi occorre per costruire. Vi farà risparmiare moltissime ore preziose. Tutto questo ovviamente è valido se avete a disposizione un piccolo "antro" della vostra casa che vi permette di poter lasciare sempre le cose pronte per ogni nuova sessione di costruzione. Quindi concludendo quello che voglio far capire a tutti è che mettere in ordine i pezzi, è un'enorme quantità di tempo che perderete. Ore preziose che invece dovreste dedicare a costruire ovvero la parte più bella di tutto il gioco... veder prendere forma la vostra idea un poco alla volta! Più cassettiere e contenitori avrete e più tempo sarete disposti a perdere tempo nel mettere in un ordine sempre più minuzioso i vostri cari milioni di elementi LEGO. E credetemi ve lo dice uno che è un vero malato dell'ordine e della precisione. Poi per carità, se vi sentite particolarmente appagati a dedicare le serate a fare sorting, anche questo è una forma di divertimento e ci sta... però ricordatevi che la gioia di costruire è immensamente più grande di avere un enorme archivio tutto perfettamente etichettato. Molto interessante m'ispira.... io sinora avevo diviso solo per generi: LEGO, Atlantic, Playmobil.... penso seguirò il tuo consiglio perché così facevo un pò fatica a trovare i pezzi.... Ha reagito a questo contenuto: sdrnet 1
Pix Inserito 8 Giugno 2018 Author segnalazione Inserito 8 Giugno 2018 Chissà cosa ne uscirà... https://www.thebrickfan.com/the-LEGO-group-announces-collaboration-with-ikea-to-promote-creative-play/ Ha reagito a questo contenuto: AirMauro 1
Pix Inserito 21 Gennaio 2019 Author segnalazione Inserito 21 Gennaio 2019 (modificato) Riprendo questa discussione. Nel weekend ho acquistato due di questi tavoli per portare avanti e ultimare la mia LEGO Lab. Avevo necessità di aver due tavoli regolabili in altezza, e seppur lavorando nel settore del design (ed essendo pignolo in ogni dettaglio estetico e di costruzione) non avevo voglia di spendere più di 1000euro per dei tavoli temporanei. Avevo già visto tempo fa all’IKEA questi tavoli:https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S69022537/ Il tavolo BEKANT è stato il primo tavolo regolabile in altezza realizzato da IKEA…e si è visto. I feedback in rete fano decisamente rabbrividire. Così solo dopo un anno e mezzo, IKEA ha rilasciato sul mercato questi: https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S19280915/ La serie IDÅSEN (immagine qui sopra) utilizza degli attuatori migliori (seppur economici) e una centralina dalla LINAK (marca leader mondiale in questo campo). Proprio la presenza di quest’ultima mi ha spinto a prenderli. Con LINAK ho esperienza lavorativa diretta. Se si volesse spender meno esiste la serie SKARSTA, il cui movimento è azionabile manualmente (manovella).https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S49084965/ Ultima modifica: 21 Gennaio 2019 da Pix
Pix Inserito 21 Gennaio 2019 Author segnalazione Inserito 21 Gennaio 2019 Per questioni di spazio, trovo (parere personale) inutile tener le scatole MISB in casa. Preferisco gestir lo spazio in modo ottimale per lo sfuso. Ovvio che un collezionista puro mi prenderà per pazzo, ma ho deciso fin da subito di stoccare tutti i Set della mia collezione in garage. Avendo a disposizione una buona metratura (box triplo ma con due macchine) ho deciso di dedicare una parte al mio magazzino. Il mio problema è stato fin da subito la polvere, avendo un problema alla pelle, ho sempre cercato di tener il tutto molto pulito. Io ho risolto con i tipici scaffali da garage del Leroy Merlin, scaffalatura in metallo e proteggendo ogni scatola con un involucro di chellopane fatto ad hoc. Sempre nell'ultimo weekend, sempre da IKEA (non si parla di queste cose in questo forum), ho notato questa idea, seppur semplice e banale, ma intelligente per chi come me mette il tutto del box. Sono i tipici scaffali in metallo (stile Leroy o Brico) ma con in più una copertura in polietilene, quindi idrorepellente e lavabile. La serie HYLLIS ha due dimensioni: Modello basso: cm. 60x27x74 Modello altro: cm. 60x27x140 Unica pecca è di non aver altre soluzioni in larghezza (cm. 60 sono limitativi). Hanno reagito a questo contenuto: AirMauro, indomitonoioso, Ceis e un altro utente 4
AirMauro Inserito 21 Gennaio 2019 segnalazione Inserito 21 Gennaio 2019 Non so se posso domandarlo... Ma per l'umidità? Qualcuno di voi usa accorgimenti speciali contro l'umidità, per conservare al meglio le scatole? Non è che le scatole si rovinano in box con quel tipo di scaffali?
poldo Inserito 22 Gennaio 2019 segnalazione Inserito 22 Gennaio 2019 Pix, ma tu ti fidi a pagare 450 euro all'IKEA per un tavolo? Non ho la tua conoscenza nel campo dell'arredamnto, ma ho sempre avuto l'impressione che IKEA faccia i mobili "su di gamma" con la stessa infima, micragnosa qualità del resto. Poi correggimi se sbaglio, eh...
GianCann Inserito 22 Gennaio 2019 segnalazione Inserito 22 Gennaio 2019 ... spendere 450 euro per un tavolo 120x70, sinceramente mi sembra una follia considerato il nostro scopo. Hanno reagito a questo contenuto: Pix, Ceis e ZioTitanok 2 1
poldo Inserito 22 Gennaio 2019 segnalazione Inserito 22 Gennaio 2019 12 minuti fa, GianCann ha scritto: ... spendere 450 euro per un tavolo 120x70, sinceramente mi sembra una follia considerato il nostro scopo. Mah, guarda, il problema non è tanto spendere 450 euro per un tavolo, come spendi mangi e ci sono sicuramente dei tavoli che qualitativamente valgono quei soldi. Il problema è dare 450 euro per un tavolo dell'IKEA, progettato dagli stessi tizi che hanno progettanato tutta la roba IKEA che ho avuto in casa che si è rotta. Mi spiego: ci sono alcuni mobili IKEA validi (specialmente quelli NON di truciolare), ma in tanti casi vedo delle ca**te progettuali che mi fanno cadere le braccia. Per esempio, io ho avuto delle sedioline pieghevoli in acciaio e plastica, con il tubolare di acciaio che NON facva il giro dello schienale; in tutte e quattro su è spaccato lo schienale nel giro di poche settimane, quattro sedie buttate. Casualmente sono uscite subito di catalogo. Avevo una sedia Skruvsta (quella "sferica" con le rotelle), pagta 100 euro e il cui guscio era probabilmente di truciolare e si è spaccato nel punto in cui si innestava lo stelo centrale. Buttata pure lei. i piani dei tavoli di tamburato si imbarcano sotto il loro stesso peso (e non pesano nulla!) Le Billy hanno il fondo di cartoncino che si stacca dal telaio solo a guardarlo. Il letto Malm ha i longheroni di TRUCIOLARE (!) E così via... Ha reagito a questo contenuto: Pix 1
GianCann Inserito 22 Gennaio 2019 segnalazione Inserito 22 Gennaio 2019 2 minuti fa, poldo ha scritto: Mah, guarda, il problema non è tanto spendere 450 euro per un tavolo, come spendi mangi Sono d'accordo, 535 euro al mq, per una scrivania dove ci gioco con i LEGO, è comunque assurdo. Neanche fosse Castrignano a fare l'interior designer della nostra LEGO Room Hanno reagito a questo contenuto: Pix e vecchio mattone 1 1
Pix Inserito 22 Gennaio 2019 Author segnalazione Inserito 22 Gennaio 2019 (modificato) 3 ore fa, poldo ha scritto: Pix, ma tu ti fidi a pagare 450 euro all'IKEA per un tavolo? Non ho la tua conoscenza nel campo dell'arredamnto, ma ho sempre avuto l'impressione che IKEA faccia i mobili "su di gamma" con la stessa infima, micragnosa qualità del resto. Poi correggimi se sbaglio, eh... Dipende Poldo, dipende da cosa devi fare. A me serviva una cosa temporanea che mi permettesse di lavorare sia da seduto che in piedi (per postura da seduto/in piedi non potevo utilizzare il “canonico” tavolo H.72/74). Per i due tavoli definitivi (a casa pronta) ho già in mente i componenti (attuatori e centralina della LINAK) e relativo preventivo (euro 1200 a me, ovviamente se lo prendessi da uno che fa quei tavoli spenderei molto, ma molto di più), ma in questo caso verrebbero due tavoli da cm. 220x80 (portata 120kg). Detto questo: il prezzo può sembrare eccessivo, ma è in linea con la qualità e i componenti che ti offrono. Ri-detto questo: ora forse è off-topic, ma tipo la cucina io non l'ho presa all'IKEA, sarei li un folle. Dipende tutto da cosa devi fare o altro. Ma anche da quello che puoi permetterti, non ho nulla contro chi arreda casa con IKEA, ma deve essere consapevole che quello che paga-compra. Esempio: la mia cucina è una DADA, costata come una macchina, vale come una macchina. Ma perché io sono del settore (sai dove lavoro e cosa faccio). 3 ore fa, GianCann ha scritto: ... spendere 450 euro per un tavolo 120x70, sinceramente mi sembra una follia considerato il nostro scopo. Cambiato piano a 180x80 (lugnhezza totale 360x80) 2 ore fa, GianCann ha scritto: Sono d'accordo, 535 euro al mq, per una scrivania dove ci gioco con i LEGO, è comunque assurdo. Tu parli di follia e quindi mi stai dando del folle. Come da discussione privata, è tutto molto soggettivo. Mi puoi dire “io preferisco spenderli in pezzi”, non è detto che non faccio anche quello… Ultima modifica: 22 Gennaio 2019 da Pix
GianCann Inserito 22 Gennaio 2019 segnalazione Inserito 22 Gennaio 2019 1 minuto fa, Pix ha scritto: Tu parli di follia e quindi mi stai dando del folle. In pubblico... in privato sono più colorito Ha reagito a questo contenuto: Pix 1
AirMauro Inserito 27 Gennaio 2019 segnalazione Inserito 27 Gennaio 2019 Dare dei folli su questo forum.... O parlare di follia degli altri su questo forum..... Ci vuole coraggio. Hanno reagito a questo contenuto: Andrea Como e Pix 1 1
Pix Inserito 13 Marzo 2019 Author segnalazione Inserito 13 Marzo 2019 IKEA ha sviluppato per la serie evergreen IVAR un piano di lavoro ribaltabile. Può essere una soluzione per chi ha poco spazio e gli serve un piccolo piano di lavoro che può "sparire".https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S99248554/ Dietro il piano di lavoro ribalta ci potrebbe mettere anche le cassettine porta brick: Hanno reagito a questo contenuto: vedosololeg0, Ceis e Fanfaro 3
Pix Inserito 30 Aprile 2019 Author segnalazione Inserito 30 Aprile 2019 Non mi ricordo più come si chiamava la stessa serie di prodotti, ma hanno aggiunto una nuova cassettiera interessante. Vi presento la cassettiera ALEX a 9 cassetti! Dimensioni abbastanza compatte e ben 9 cassetti per stoccare i pezzi. I primi 5 di altezza media, gli ultimi 4 poco più grandi. L'unica pecca che si può trovare (ricordiamo che si parla sempre di poco più di 100euro, quindi non si può pretendere molto) è la maniglia ricavata sul frontale, quindi la polvere può entrare senza problemi all'interno del cassetto (cosa che io odio profondamente). Vi ricordo sempre "occhio a quanti pezzi" mettete in un cassetto IKEA, il LEGO pesa, e spesso i cassetti dell'IKEA hanno un fondo fatto di cartone, stile tabellone monopoli, quindi...ocio! https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/50192822/#/20446241 Hanno reagito a questo contenuto: Fanfaro e vedosololeg0 2
poldo Inserito 30 Aprile 2019 segnalazione Inserito 30 Aprile 2019 Il 30/4/2019 alle 14:00, Pix ha scritto: Non mi ricordo più come si chiamava la stessa serie di prodotti, ma hanno aggiunto una nuova cassettiera interessante. Io gli Alex li ho sempre saltati a piè pari... Per come sono fatti, dovrebbero costare la metà... Per dire, adesso intorno al frontale del cassetto (che appunto funge anche da maniglia) hanno messo un bordo arrotondato e spesso, all'inizio c'era il classico bordino da truciolare rivestito di melammina, che usato continuamente, ovviamente si danneggiava. Queste ca**ate, da gente che progetta mobili da decenni, sono inaccettabili, qualsiasi sia il prezzo. Poi, i cassetti escono per 2/3 della loro lunghezza (ma magari c'è un fermo da staccare e si risolve, eh...). Auguri a prendere una cosa in fondo. Francamente vedo come alternativa migliore la Helmer, tutta in metallo: Costa 35 euro, i cassetti sono estraibili, lo spazio interno dei cassetti è quasi pari al loro ingombro esterno e a parità di prezzo con la Alex se ne comprano tre (e probabilmente tra tutte e tre fagocitano molta più roba di quanta non ne entri nelle Alex). Eppoi, volete mettere il politicamente scorrettissimo "SBAM!" che fanno i cassetti di metallo? [EDIT] Inoltre la vendono bianca, nera, rossa, blu sfiga e viola pompe funebri Hanno reagito a questo contenuto: ravescat e vedosololeg0 1 1
Pix Inserito 30 Aprile 2019 Author segnalazione Inserito 30 Aprile 2019 3 minuti fa, poldo ha scritto: Francamente vedo come alternativa migliore la Helmer, tutta in metallo... Della Helmer ne ho parlato qui @poldo facendo vedere la nuova LEGO Room di Arjan (in arte Konajra).
Pix Inserito 30 Aprile 2019 Author segnalazione Inserito 30 Aprile 2019 (modificato) Ora faccio un post "fuori dal comune" per questa sezione, visto che molti di noi cercano (giustamente) di spendere il meno possibile per l'arredo della LEGO Room o per trovare soluzioni economiche per lo stoccaggio pezzi. In questi giorni ho consegnato "le chiavi" del mio ultimo progetto per una nota multinazionale. Una loro richiesta era quella di aver una zona di stoccaggio per archiviare le bozze e le idee dei loro nuovi progetti. Subito ho pensato alle scaffalature di archivio mobili che spesso vengono usate nei Musei e nelle Case d'Aste per archiviare in poco spazio quadri, opere ecc. Qui di seguito vi allego una foto animata dell'idea. Subito una volta installato ho pensato "cavolo, sarebbe da mettere in cantina per archiviare i Set da collezione". Peccato per il prezzo ...ma sognare non costa nulla ... (Nota: al cliente è stato realizzato questo sistema per una lunghezza totale di due corsie da 7 metri) Ultima modifica: 30 Aprile 2019 da Pix Hanno reagito a questo contenuto: vedosololeg0 e AirMauro 2
GianCann Inserito 30 Aprile 2019 segnalazione Inserito 30 Aprile 2019 Io invece, mi sono imbattuto in questo interessante annuncio di vendita "usato": Si vendono n. 16 colonne cassettiere Willach - 1200 pari al nuovo. La struttura è configurata in due blocchi da 8 colonne. Ciascuna colonna è composta da 12 cassetti semplici, 2 doppi e da pedana estraibile. I cassetti misurano 120 cm e sono montati su guide che scorrono su cuscinetti a sfera ad altissima precisione. Sia i frontalini che la pannellatura perimetrale sono rivestiti di pregiato bilaminato. Sono cassettiera da farmacia, profonde ben 120 cm. Eccezionali per una LEGO Room casalinga... D'altra parte, il prezzo è anche interessante... 12.800 euro Hanno reagito a questo contenuto: vedosololeg0, Fanfaro e AirMauro 1 1 1
AirMauro Inserito 1 Maggio 2019 segnalazione Inserito 1 Maggio 2019 13 ore fa, GianCann ha scritto: Io invece, mi sono imbattuto in questo interessante annuncio di vendita "usato": Si vendono n. 16 colonne cassettiere Willach - 1200 pari al nuovo. La struttura è configurata in due blocchi da 8 colonne. Ciascuna colonna è composta da 12 cassetti semplici, 2 doppi e da pedana estraibile. I cassetti misurano 120 cm e sono montati su guide che scorrono su cuscinetti a sfera ad altissima precisione. Sia i frontalini che la pannellatura perimetrale sono rivestiti di pregiato bilaminato. Sono cassettiera da farmacia, profonde ben 120 cm. Eccezionali per una LEGO Room casalinga... D'altra parte, il prezzo è anche interessante... 12.800 euro Non sembra così funzionale....
Pix Inserito 1 Maggio 2019 Author segnalazione Inserito 1 Maggio 2019 Il 30/4/2019 alle 20:28, GianCann ha scritto: Io invece, mi sono imbattuto in questo interessante annuncio di vendita "usato"... Quando si compra un prodotto atto a fare un lavoro e lo si vuole adattare a farne un altro, bisogna sempre pensare a "cosa serviva e per cosa servirà". Ora mi spiego: Le cassettiere per le farmacie hanno guide di buona qualità (non ottima) e i cassetti sono fatti per stoccare farmaci, quindi per una portata non molto alta (se non sbaglio 40-50kg a cassetto). Tieni presente che un cassetto da cm. 120x40/50x10h pieno di ABS pesa...e non poco. Di buono le cassettiere hanno già integrata un sistema di suddivisione modulare. La maggior parte hanno però il fondo pre-forato o fresato. Carina l'idea del "tre piedi" integrato. Se i cassetti sono di profondità cm.120, se li si apre si va a occupare cm.240, un botto, ma dipende tutto dove va posizionata. Poco meno di 13K non è poco, anzi, non proprio regalato. Sul fatto del "pregiato bilaminato" mi viene da ridere. Con quel prezzo @GianCann ti faccio un sistema ad-hoc e su misura top. Detto questo la Willach è una azienda leader nel settore farmaceutico e di laboratorio. Sul fatto delle cassettiere la sua linea top è FAMA.GX. Quindi per quello che è studiata la consiglio.
GianCann Inserito 2 Maggio 2019 segnalazione Inserito 2 Maggio 2019 9 ore fa, Pix ha scritto: Quando si compra un prodotto atto a fare un lavoro e lo si vuole adattare a farne un altro, bisogna sempre pensare a "cosa serviva e per cosa servirà". Nella mia ipotesi di LEGO Room "perfetta", trovo che questa tipologia di cassettiere siano la soluzione ideale e ti spiego perché (almeno dal mio punto di vista). Ovviamente sorvolo sul fattore spazio ed economico: sono ricco ed ho uno spazio di 50 o piu mq da dedicare alla LEGO Room Aprire un cassetto lungo 1,2 metri che mi permette di avere "a colpo d'occhio" una moltitudine di referenze, ritengo che sia una soluzione ottimale dal punto di vista dell'identificazione della referenza "giusta" con un risparmio di tempo ed una enorme flessibilità nel gestire gli spazi interni del cassetto stesso. Tornando con i piedi per terra, e soprattutto guardando dentro io portafogli, è chiaro che non sia una soluzione praticabile per un AFOL classico (forse potrebbe esserlo per un bricklinker professionista). Per mia esperienza personale comunque, e credo sia una valutazione condivisa per la maggior parte degli AFOL che hanno grosse quantità di pezzi (sopra il mezzo milione, per intenderci) è che non è mai adeguata un'unica soluzione di stoccaggio: è necessario avere più tipologie di cassettiere e di dimensioni differenti. Allo stato attuale io uso 6 tipologie differenti di stoccaggio (cassettiere)... anzi 7, se considero anche le scatole di cartone in cui giacciono pezzi grossi/inutili. Ognuna di queste tipologie di cassettiere ha pregi e difetti Ritento che il problema comune, per molti di noi, sia l'ottimizzazione nell'utilizzo dello spazio disponibile che, allo stesso tempo, deve equilibrarsi con l'ottimizzazione del tempo di recupero di una determinata referenza. Io, ad oggi, sono ben lontano dal raggiungere questo traguardo. Dopo aver catalogato circa 600mila pezzi (ed altrettanti, se non più, ancora da catalogare) sono fermo alla fase dell'ottimizzazione dello spazio. Per prendere una determinata referenza, faccio ancora 'fatica' ovvero perdo troppo tempo. Nel mio immaginario, un muro di cassettiere tipo quelle da farmacia potrebbe essere una soluzione quasi ottimale per avere subito a disposizione decine di referenze diverse semplicemente aprendo un singolo cassetto. Ovviamente non può essere la sola ed unica.
Pix Inserito 2 Maggio 2019 Author segnalazione Inserito 2 Maggio 2019 (modificato) 3 ore fa, GianCann ha scritto: Tornando con i piedi per terra, e soprattutto guardando dentro io portafogli, è chiaro che non sia una soluzione praticabile per un AFOL classico (forse potrebbe esserlo per un bricklinker professionista)... Sul “non esiste una soluzione adatta a tutti” ti do ragione e la soluzione “da farmacia” la vedo meglio per un negozio di BrickLink e non per un AFOL. La soluzione da AFOL la sto sviluppando nell'ultimo anno (causa lavoro passo poco tempo a casa), ho capito che la soluzione ottimale (per me) non è quella di aver una parete attrezzata, ma di aver la maggior parte delle referenze “a portata di mano”. Ora mi spiego meglio: la soluzione che sto realizzando (e spero da qui a fine anno di postare delle foto) è un piano di lavoro (mt. 2x0,9) con sotto all'estremità due cassettiere con 5 o 8 cassetti per lato (il numero dei cassetti è legato al fatto che se voglio ottenere un risultato di design, metto delle guide nascoste, se cerco la funzionalità, delle guide a vista ma che mi permettono di mettere più cassetti. E penso di optare per questa soluzione, in quanto non si parla ne di cucina e ne di soggiorno). I cassetti sono a estrazione totale, quindi uscirebbe una vaschetta da cm. 90x50. Di fronte un sistema di cassetti che occupa tutto il piano di lavoro per una altezza di cm.90. Le due cassettiere e i cassetti “davanti” hanno una disposizione calcolata in modo che posso prendere i pezzi senza alzarmi. Calcolando i cassetti e le cassettiere frontali con la suddivisione massima, potranno essere contenute: N°800 referenze sotto piano (N°400 per cassettiera – N°50 per cassetto) N°720 referenze cassettiera frontali TOTALE N°1520 referenze Ovviamente queste referenze possono diminuire in base alla quantità che si vuole stoccare per tipologia pezzo. Altra cosa che “io ho valutato” è che non devo aver a disposizione subito tutti i pezzi che ho di quella referenza. Esempio: se ho N°3000 brick bianchi 2x1, non devo avere il divisorio per quel pezzo che li contenga tutti, devo aver un divisorio che ne contenga N°200-300 e il resto poi dove ho studiato lo stoccaggio (armadio suddiviso ad-hoc nella stessa stanza). Per questo dico che ogni AFOL ha il suo pensiero e le sue esigenze. Io ho la fortuna di fare un lavoro dove posso realizzarmi ciò che ho bisogno, ma soprattutto ciò che ho in mente (che spesso non è la stessa cosa). Faccio questi post con soluzioni che si trovano in commercio proprio per venir in contro a quei AFOL che non hanno la possibilità di far fare gli arredi su misura. Ultima modifica: 2 Maggio 2019 da Pix Hanno reagito a questo contenuto: Fanfaro, D4-N1 e vedosololeg0 3
Pix Inserito 2 Maggio 2019 Author segnalazione Inserito 2 Maggio 2019 (modificato) Il 4/12/2017 alle 16:35, Pix ha scritto: Si tratta di utilizzare i moduli per la cucina dell'IKEA. I moduli sono di vari tipi, questo utilizzato in questione è la serie METOD di altezza cm.80, composta da 10 cassetti modello MAXIMERA (i cassetti "un po' più belli" di IKEA, ovvero quelli con il rientro ammortizzato. Ci sono anche senza la chiusura soft, per risparmiare qualcosina, modello FÖRVARA)... Riprendo questo post per aggiornarvi che i cassetti FÖRVARA stanno uscendo mano a mano di produzione, quindi ahimè non sarà più possibile fare la cassettiera con i moduli da cucina a 8 cassetti , che fino ad aggi era a mio parere la soluzione migliore realizzabile con i prodotti IKEA (vedi foto allegata). Ultima modifica: 2 Maggio 2019 da Pix
poldo Inserito 2 Maggio 2019 segnalazione Inserito 2 Maggio 2019 (modificato) 22 minuti fa, Pix ha scritto: Riprendo questo post per aggiornarvi che i cassetti FÖRVARA stanno uscendo mano a mano di produzione, quindi ahimè non sarà più possibile fare la cassettiera con i moduli da cucina a 8 cassetti , che fino ad aggi era a mio parere la soluzione migliore realizzabile con i prodotti IKEA (vedi foto allegata). Dov'è il problema? Ci sono ancora i Maximera, che per 5 euro in più sono nettamente migliori, più robusti e soprattutto a estrazione totale. Io li ho entrambi e i Forvara sono davvero delle baracche... L'unico loro punto a favore sono le pareti laterali sottili e verticali (anziché spesse e inclinate dei Maximera). Ma proprio l'unico punto Ultima modifica: 2 Maggio 2019 da poldo
Pix Inserito 2 Maggio 2019 Author segnalazione Inserito 2 Maggio 2019 8 minuti fa, poldo ha scritto: Dov'è il problema?... L'unico loro punto a favore sono le pareti laterali sottili e verticali (anziché spesse e inclinate dei Maximera). Ma proprio l'unico punto Esatto, un punto è questo (è non è poco in fattore di capienza, perché qualsiasi o quasi vaschetta che metti ha le pareti perpendicolari), ma l’altro punto di forza era che potevi fare il modulo a 8 cassetti, cosa che con il MAXIMERA non puoi più fare (se non sbaglio). E passare da 4-5 cassetti a 8 non è male, anche perché se hai il cassetto più alto devi mettere più cose una sopra all'altra per sfruttare il tutto, e “dü pal” ogni volta spostare sacchetti o scatoline (parere ed esperienza mia). Per il fatto di qualità, decisamente migliore i MAXIMERA (guida totalmente diversa nella costruzione, molto più similare a quelle d’arredo), ma per il lavoro che dovevano fare andavano molto bene i FÖRVARA.
poldo Inserito 2 Maggio 2019 segnalazione Inserito 2 Maggio 2019 (modificato) 15 minuti fa, Pix ha scritto: Esatto, un punto è questo (è non è poco in fattore di capienza, perché qualsiasi o quasi vaschetta che metti ha le pareti perpendicolari), ma l’altro punto di forza era che potevi fare il modulo a 8 cassetti, cosa che con il MAXIMERA non puoi più fare (se non sbaglio). E passare da 4-5 cassetti a 8 non è male, anche perché se hai il cassetto più alto devi mettere più cose una sopra all'altra per sfruttare il tutto, e “dü pal” ogni volta spostare sacchetti o scatoline (parere ed esperienza mia). Per il fatto di qualità, decisamente migliore i MAXIMERA (guida totalmente diversa nella costruzione, molto più similare a quelle d’arredo), ma per il lavoro che dovevano fare andavano molto bene i FÖRVARA. I cassetti Maximera da 10 cm esistono ancora, dubito fortemente che li eliminino, sono i cassetti delle posate... [EDIT] Eccolo Però, visto che domani vado all'IKEA, nel dubbio chiedo, non si sa mai... Non sarebbe la prima volta che gli svedesi fanno qualcosa di totalmente folle... Ultima modifica: 2 Maggio 2019 da poldo
Pix Inserito 2 Maggio 2019 Author segnalazione Inserito 2 Maggio 2019 (modificato) 16 minuti fa, poldo ha scritto: I cassetti Maximera da 10 cm esistono ancora, dubito fortemente che li eliminino, sono i cassetti delle posate... Il problema non è il cassetto in se, è se esiste ancora il fianco forato da 8 cassetti ...spulciando il sito non mi sembra di averlo visto. E mettermi a forare un fianco IKEA...ti rimane in mano ... [EDIT} @poldo quando alleghi le immagini ridimensionale tramite le opzioni che ti da il Forum, se no vengono Post lunghissimi. Ultima modifica: 2 Maggio 2019 da Pix
poldo Inserito 2 Maggio 2019 segnalazione Inserito 2 Maggio 2019 (modificato) 36 minuti fa, Pix ha scritto: Il problema non è il cassetto in se, è se esiste ancora il fianco forato da 8 cassetti ...spulciando il sito non mi sembra di averlo visto. E mettermi a forare un fianco IKEA...ti rimane in mano ... Il fianco è comune a tutti i mobili, simmetrico alto/basso e perforato a intervalli di 25mm, ti basta comprare il mobile base e poi puoi metterci cassetti e ante in qualsiasi dimensione e quantità. Ovvero, tu compri il mobile base da 80*60*80 e poi puoi montarci: A. 8 cassetti da 10 B. 4 cassetti da 20 C. 2 cassetti da 40 D. 2 ante da 40*80 E. 2 ante da 40*60 F. 2 (o 4) ante da 40*40 (se esistono) G. una qualsiasi combinazione dei precedenti Pix, mi meraviglio di te 35 minuti fa, Pix ha scritto: [EDIT} @poldo quando alleghi le immagini ridimensionale tramite le opzioni che ti da il Forum, se no vengono Post lunghissimi. Conoscendoti, avrai il monitor da 80 pollici, quindi l'immagine ti ci sta tutta. Non rompere. Ultima modifica: 2 Maggio 2019 da poldo Ha reagito a questo contenuto: Pix 1
Pix Inserito 2 Maggio 2019 Author segnalazione Inserito 2 Maggio 2019 1 minuto fa, poldo ha scritto: Pix, mi meraviglio di te Io da IKEA ho comprato solo i bicchieri da birra ...secondo te con il lavoro che faccio ...
Pix Inserito 2 Maggio 2019 Author segnalazione Inserito 2 Maggio 2019 52 minuti fa, poldo ha scritto: Però, visto che domani vado all'IKEA, nel dubbio chiedo, non si sa mai... Se vai aggiornaci. Oh si vede che hai trovato la ragazza...vai da IKEA ...
poldo Inserito 3 Maggio 2019 segnalazione Inserito 3 Maggio 2019 Tornato da Ikea 1. maximera confermati in regolare produzione 2. cassettiera Alex confermata una baracca (ribadisco che non so se i cassetti si possano sbloccare ma quando aprite il cassetti, almeno 15 cm del cassetto rimangono dentro). Inoltre, giusto per non smentirsi mai, la Alex alta ha una profonità diversa da quella bassa.
vecchio mattone Inserito 4 Maggio 2019 segnalazione Inserito 4 Maggio 2019 Per continuare a parlar male della ditta svedese, sto costruendo una scaffalatura provvisoria per i LEGO sfusi impilando tavolini Lack... Impresa titanica, i tavolini sono fatti di aria compressa (che ne giustifica il peso ridicolo), e compressa anche male, sono allergici ad ogni tipo di fissaggio morbido, rifiutano la colla e sdegnano le viti aprendosi come banane al contatto... rischiano fortemente la discarica. Ha reagito a questo contenuto: AirMauro 1
Pix Inserito 4 Maggio 2019 Author segnalazione Inserito 4 Maggio 2019 8 ore fa, vecchio mattone ha scritto: Per continuare a parlar male della ditta svedese... Io non ho nulla contro IKEA e chi compra IKEA, però c’è da dire che a quel prezzo c’è ben poca altra offerta. Detto questo, nella mia vecchia LEGO Room avevo la cassettiera MALM a tre cassetti, e devo dire che fino a fine servizio ha fatto un egregio lavoro.
GianCann Inserito 5 Maggio 2019 segnalazione Inserito 5 Maggio 2019 22 ore fa, vecchio mattone ha scritto: sto costruendo una scaffalatura provvisoria per i LEGO sfusi impilando tavolini Lack... Beh, stai usando un prodotto pensato per una specifica applicazione, per qualcosa di completamente diverso I tavolini Lack, per il loro costo/uso sono eccezionali. Impiegarli per una scaffalatura, tra l'altro, non mi sembra una soluzione ottimale dato lo spazio che occupano le gambe.
